注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
pizil502的个人空间 https://rcfans.com/?153766 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
94111 玩 修 乐 之三
已有 1639 次阅读12-7-4 10:15 |
    安奈不住我上无刷了,在RC论坛里搜寻了一个多星期,还是在某宝找到了个东西跟价格合适的(个人觉得合适)的。HSP 75A电调,Velineon 3500KV电机。
   收到东西后那心情都没法说,装车,测试,调车,OK!
   觉得这个太好了,声音又小,速度快,台阶上都能飞的起来,酷!  但是抬不了头,不知道跟我用镍氢电池有关系么有。
   装好后的第6天,怀揣着激动的心情上路了。找了段车很少的公路,我想看看它到底能跑多快,直线加油,一直加,加到我看不见再回来,刚开始觉得挺快的(是比有刷),可后来跟路上的车比一下觉得还是挺慢的,我目测速度应该在60多点,这跟我预想的还是有差距的!  我想能跑80就好了!  大脚车跑平路肯定不过瘾那,继续。。。
   找块新开的建筑工地,地比较大,挺合适的,可惜天已经黑了,视线不好,还是这样的路才过瘾,沙石飞溅,可以玩漂移,可以玩小跳,可以转圈圈,画8字。。。。爽的不可开交。 这个人吧就是不能忘形,悲剧了,在我告诉直行时撞在了一块突起的石头上,车飞出,落地,扫大齿。
     也怪我太大意了,只听见声音不对却没有立刻停止,还是最快速度疯跑,五分钟后,车声音更不对了,电机转车不走。
     我急忙拆开看看,玩了,大齿扫平了,全部扫平了。
     乐极生悲!这个词形容我太恰当了,但没有想到跟悲的还在后面。
      回家我把车拆开,清洗一下,发现是我装电机的时候电机齿跟大齿的距离太远了,所以才折磨容易扫的,我又用刀片和锯条把大齿的齿痕一个个挖出来(塑料的),耗时2.5个小时,完工时丑是丑了点,但想着还能用就比较高兴,再装回去,这次装的就必须比较紧才行了。通电一试,可以,就是声音大点,我想着多磨一下应该就可以了,于是就慢慢在家里小跑下,忽然车不能后退了,重新设置遥控,电调,还是不能后退,急了,插上我的有刷电机试试,可以到车,那就肯定是电调了。  果断拆开电调才发现,买二手货的悲哀,这个电调里面很多沙,都凝固在板上了,这说明上个玩家肯定玩水了,却么有跟我说清楚。里面除了脏点其他的都没有什么损坏的迹象,再把单片机拔出来看看,也没有什么异常,这时我干了件傻事,没有把单片机插回去就通电开机了,后面MOS管果断的爆了一个。无解了只能换了,苦逼的是网上找同样型号的,只能用其他的代替了,于是我就把全部的MOS管都换了,本以为它能回生了,开机后还是不能后退,我想我的热情也没了。。。
     请大家分析下电调坏是什么原因造成的:我怀疑的有这几样 1.电调以前进过很多沙 ,散热不行 。2.电机跟大齿咬合过紧,负载太大。 还有就是预估一下坏的会是什么位置,我的电调是HSP原厂75A 电调,台湾产的。
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
评论 (0 个评论)
