注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
aa01sd的个人空间 https://rcfans.com/?144925 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
大嘴土鳖甲醇鸡油针调教法_(:3√∠)_专教各种邪魔歪道!
热度 17已有 3783 次阅读13-7-14 12:06 | 甲醇机, 化油器, 化油器调教, 化油器调试
启动:
甲醇鸡启动的前提,油路准备就绪(不可以堵塞和漏气),风门一般在1MM左右(刹车的时候风门不会变化),点火器电量充足(建议用1.2V充电电池),引擎的火头必须可正常使用(装在引擎上必须锁紧不漏气),手拉转动(电启动要检查电池电量充足)要达到一定的速度。
可以堵排气或者风门泵油(堵风门必须保持风门干净),油到化油器的时候松开排气或者风门再拉3--5下手拉,这时候可以感觉到手拉比没进油的时候沉一些,就可以插点火器打火了。3下后没听到爆炸声的话必须停下,以免持续转动引擎导致淹缸。这时候可以开大点风门再启动引擎。一般8下后引擎很难拉动的说明副针过于富油导致淹缸,拧下火头排完油后装好火头,可以逐次顺时针锁紧1/4圈副油针再启动;10下后引擎依然转动轻松的说明副针过于贫油,可以逐次逆时针松1/4圈副针再启动。
引擎启动后的不正常状态:
怠速——排气口有油喷出,过一段时间后会自动熄火或者一加油门就熄火,属于副针富油状态;排气没油喷出,引擎启动后怠速很高,5秒就熄火,属于副针贫油熄火。
高速——加大油门引擎速度没太明显变化,声音慢慢变闷,排气口喷出大量烟和油,属于主油针过于富油。加大油门后速度提升,但到最大油门的时候声音发尖,速度骤然下降,甚至熄火,属于主油针过度贫油(此状态要特别注意,有拉缸的危险)。
特别状态——刹车风门会变化,一刹车就熄火的调节油门拉杆和刹车组;怠速已经很低,但是轮子还是会转,刹车风门无变化但是引擎马上熄火,下地就跑或者引擎熄火,离合总成有问题。
火头的保养
点火器插火头最好控制在10S左右,久了容易损耗火头,引擎贫油运转容易坏火头。
化油器的调试:
引擎是磨合好的,引擎启动后。
1.全油门调主油针找引擎最高速(一般控制5S内,久了断连杆),找到后逆时针退主油针10分钟刻度。
2.调节副油针,要求提速迅速,回怠速稳定。如果提速慢,回怠速也慢,就是副针富油,顺时针收副油针;如果回怠速后3--5S速度会自动上升就是副针贫油,逆时针退点副针直到回怠速稳定。
3,调节怠速螺丝,副油针顺时针收紧的时候怠速也会上升,在这个时候可以把怠速螺丝逆时针退一点直到怠速降低但不熄火。反之反操作。细心调试可以找到引擎的最低稳定怠速。
4细调主油针,把车子下地跑高速,步骤1中退回的10分钟刻度可以这个时候慢慢收,直到引擎有了最高速度但不会过热熄火就可以了。在散热顶滴水5S才蒸发完属于正常温度。瞬间蒸发就是过热。
以上!大嘴土鳖油针调教法_(:3√∠)_专教各种邪魔歪道野鸡党!
1
路过
1
雷人
1
握手
9
鲜花
鸡蛋
刚表态过的朋友 (12 人)
发表评论 评论 (6 个评论)
回复 roystonma 13-7-26 00:32
我来打打气的!
回复 Red丿试丶星空 13-7-26 10:50
恩恩    很好  很强大   受教了
回复 m512438757 13-8-21 03:35
好东西
回复 ts002 13-8-24 00:00
   顶大嘴!
回复 wingfeng 14-1-17 01:13
必須要頂個。學習了
回复 叫我做小邪吧 14-4-3 09:15
来mark一下
