注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
尹鑫的个人空间 https://rcfans.com/?114044 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
awd装车
已有 1911 次阅读11-8-28 13:45
 發表於 2009-2-11 22:03 |只看該作者 |倒序瀏覽 |打印
這是一篇由 MAX 在 Mobile01討論區 所發表的好文章
原發文標題: [分享][新手教學第一章] KYOSHO MINI-Z AWD 從無到有詳細組裝教學!
原發文時間: 2009-02-07 00:08
原發文連結: http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=368&t=929578&last=10226605
經原作者許可轉載
感謝無私分享!
大家好!
MINI-Z又來了!
重要歷史回顧:
2008-12-24[分享] KYOSHO MINI-Z 2008/12/21高雄勻翔第五屆公開賽
2008-11-25[分享] KYOSHO MINI-Z 2008/11/23台中彰化烏拉拉室內遙控車場開幕賽
2008-10-29[分享] KYOSHO MINI-Z F1
2008-04-23[分享] KYOSHO MINI-Z 工具箱、工具、遙控器
2008-04-20[分享] KYOSHO MINI-Z 車場、甩尾改裝車
2008-02-23[分享] KYOSHO MINI-Z AWD
最近發現我在MOBILE01上收到詢問有關於MINI-Z的問題的PM頻率
從原本的一個月數封至現在的一個月的數十封
真的明顯感覺到台灣的經濟因為消費券的發放得到了些改善狂笑
也明顯感覺到新同學人數漸漸成長歡呼
MINI-Z的拆解與組裝可以說是新同學的一大噩夢遊魂
今天碰巧筆者的友人請我幫他組一台AWD
所以就把整個組裝過程完整記錄起來與大家分享!
將來有機會會繼續推出其他車種的組裝教學!
希望對新同學有幫助!
現在就請看圖吧!
圖說↓:一個空空的底盤!跟著我的步驟做,保證非常順暢組完!很樂
圖說↓:第一步先裝中軸!
圖說↓:把後方的墊片鎖上,使用中等長度圓頭螺絲
圖說↓:接下來組裝轉向齒輪組,這種金屬棒總共有四根,長度有最短的一根、次短的兩根及最長的一根,而這兩根金屬棒是裡面最短及次短的!
圖說↓:最短的那根金屬棒裝在上方的洞,次短的裝在下面的洞
圖說↓:接下來組裝三個轉向齒輪,齒輪由左至右為大齒輪、中齒輪及小齒輪,三個齒輪直徑差不多,不同的是齒的大小
圖說↓:大齒先裝在沒有金屬棒的洞裡面
圖說↓:中齒裝在下方的金屬棒上
圖說↓:小齒裝在上方金屬棒上
圖說↓:接下來再拿第二根次短的金屬棒
圖說↓:插在圖中的位置
圖說↓:拿起剛剛組裝的齒輪
圖說↓:對準!不過先不要壓緊!
圖說↓:把伺服機保護器裝在大齒輪的白色圓柱上
圖說↓:小心的把兩邊壓緊
圖說↓:接下來組裝可變電阻,簡稱VR,大齒輪上有個一字型的縫,VR上有個突出的一字型金屬
圖說↓:把VR跟大齒兩邊對準之後插入,調整VR成圖中的方向
圖說↓:拿起這塊VR固定器,VR固定器上有兩個突起圓柱,是要固定住VR的
圖說↓:依照圖中方向對準後插入
圖說↓:接下來拿起伺服機馬達
圖說↓:依照圖中方向插入
圖說↓:完成以上步驟之後,準備裝入底盤!
圖說↓:小心拿起,依照圖中方式裝入底盤!
圖說↓:接下來拿起四根金屬棒中最長的那根,插入伺服機保護器,放置圖中的位置
圖說↓:在一張細部特寫
圖說↓:將墊片鎖上,使用中等長度圓頭螺絲
圖說↓:接下來安裝開關
圖說↓:將開關調整至圖中方向後放入
圖說↓:拿起開關固定器
圖說↓:依照圖中方向放入
圖說↓:此時轉向電池倉,使用中等長度平頭螺絲
圖說↓:再拿起伺服器蓋跟AD PORT保護蓋
圖說↓:依照圖中方向壓入AD PORT保護蓋
圖說↓:裝上伺服器保護蓋
圖說↓:依照圖中方向小心裝入,把電線整理好,全部的電線都需經由那個方型小縫穿過
圖說↓:伺服機保護蓋壓緊之後鎖上螺絲,使用中等長度圓頭螺絲
圖說↓:此時開始安裝電源線,灰色為正極,黑色為負極,依照圖中位置擺放,銲接突起點須朝下
圖說↓:把機板的紅色正極線跟灰色的正極線鎖一起,機板黑色的負極線亦然,機板線的焊接點必須朝上,使用小型平頭螺絲
圖說↓:接下來拿起馬達線鎖點
圖說↓:裝上圖中相對位置
圖說↓:將機板小心裝上
圖說↓:可以在馬達線鎖點先預鎖一顆螺絲,方便機板蓋安裝
圖說↓:將白色的天線依照圖片中的跑法放置
圖說↓:拿出機板蓋
圖說↓:先將前面裝下去,再把後面固定片往後勾
圖說↓:將固定片用另一隻手壓下去
圖說↓:天線由機板蓋邊的小縫鑽過,不要大力把它壓斷了!冒汗
圖說↓:將機板蓋前方兩個螺絲鎖上,使用中等長度圓頭螺絲
圖說↓:接下來拿出傳動大齒輪,這個是90mm的傳動大齒輪
圖說↓:仔細看可以看出傳動軸是有削角的
圖說↓:當然!傳動大齒輪有相對應的洞
圖說↓:在安裝的時候,可以使用左手或右手食指壓住傳動軸的另一端
圖說↓:再用大拇指壓入傳動大齒輪
圖說↓:傳動大齒輪安裝完成!
圖說↓:接下來拿出轉向尺及轉向尺固定器,這裡使用改裝的轉向尺
圖說↓:把轉向尺裝入轉向尺固定器
圖說↓:把車翻過來,可以看見剛剛安裝的伺服機保護器銀色金屬棒
圖說↓:把轉向尺U型的部分對準銀色金屬棒安裝
圖說↓:轉向尺安裝完成
圖說↓:把車翻回來,拿出前差速器
圖說↓:裝入前差速器
圖說↓:再拿出前轉向座及萬向傳動軸,在此使用改裝轉向座及改裝萬向傳動軸,萬向傳動軸簡稱狗骨
圖說↓:將狗骨插入轉向座
圖說↓:將轉向座依照圖中方式安裝到車上
圖說↓:拿起前彈簧
圖說↓:裝上前彈簧
圖說↓:拿起前差速器保護蓋,右邊是原廠的,在此使用左邊改裝的差速器保護蓋
圖說↓:不管是原廠的或是改裝的,如圖顯示,後方一定使用最長的圓頭螺絲,前方使用中等長度的圓頭螺絲
圖說↓:前差速器保護蓋安裝完成,這塊改裝的真的不錯看!內六角螺絲是套件送的,是鍍鈦的喔!
圖說↓:接下來拿起後差速器座及"裝飾用"後保險桿
圖說↓:鎖上去,使用中等長度圓頭螺絲
圖說↓:翻過來之後拿起TOE IN尺
圖說↓:鎖上去,使用中等長度平頭螺絲
圖說↓:翻過來拿出後差速器
圖說↓:裝上後差速器
圖說↓:拿出後輪座,並裝上狗骨
圖說↓:裝上後輪座
圖說↓:裝上後彈簧
圖說↓:裝上後差速器上蓋並鎖上螺絲,使用中等長度圓頭螺絲
圖說↓:準備裝上!
圖說↓:在此要先解釋一下這兩個洞的差別
圖說↓:如果是使用94mm的車身,須搭配94mm的傳動大齒輪,並鎖在這個鎖點上
圖說↓:而我們今天是使用90mm的車身,搭配的是90mm的傳動大齒輪,所以要鎖在這個鎖點上!
圖說↓:鎖上面使用中等長度圓頭螺絲
圖說↓:鎖下面使用中等長度平頭螺絲
圖說↓:接下來拿出馬達及馬達固定器
圖說↓:先裝右邊這片,凹面有字朝外
圖說↓:邊緣突出朝上,跟電線同邊
圖說↓:接下來是左邊這片,一樣是凹面有字朝外
圖說↓:接下來拿出馬達齒輪
圖說↓:先稍微裝上即可,不要壓到底
好!
到這邊可能各位新同學已經開始混淆了!
馬達固定器車買來時總共附了六片
我該選哪一片?
而馬達齒車買來也付了四顆
該用哪顆?
傳動大齒輪亦同
沒關係
其實各位的說明書內都有張對照表
我也特地的拍了下來給各位看看
圖說↓:馬達固定器、馬達齒及傳動大齒輪對照表
跟各位大致上解釋一下這張圖
首先先看到表格上方的六個格子
六個格子上方有標明123
所謂的123表示A1B1、A2B2及A3B3
再由其中一列的同列往下看
舉例來說先看1好了
1底下兩格分別是A1及B1
這兩片就是馬達固定器
再往下看可以看到使用A1及B1時可以搭配的馬達齒及傳動大齒輪
像是往下一格的馬達齒15T及傳動大齒輪31T終傳比7.23:1
意思是說我今天馬達固定器使用A1B1
馬達齒使用15T
傳動大齒輪使用31T
當馬達轉7.23圈
輪胎只轉一圈
相較於再往下一組A1B1 17T 29T 5.97:1
7.23:1是比較偏扭力的設定
一般用於甩尾車
或是競速車且小彎居多的場地
而5.97:1就是比較偏向於高速的設定
只適用於競速車且高速灣居的的場地
而表格中手寫的1~7分別代表扭力值
7是扭力最大速度最慢
1反之
不知道各位經過我的解說之後是否有比較明朗呢?冒汗
(好吧...我知道了...有問題再PM給我吧...旁邊畫圈圈去...遊魂)
圖說↓:接下來把裝好馬達固定器的馬達拿出來,把馬達線稍微理直,因為要穿過圖中這個小縫!
圖說↓:穿過去嚕!
圖說↓:把馬達裝進去!
圖說↓:如果發現馬達壓不下去請不要硬壓,從電池倉看看馬達線有沒有從這個小縫鑽出
圖說↓:現在才開始調馬達齒高度,像是圖中這個高度差不多OK!
圖說↓:接下來拿出馬達線固定器
圖說↓:鎖上!使用中等長度平頭螺絲
圖說↓:這時要把馬達線夾進馬達線固定器,可以使用食指稍微扳開,這樣才不會傷了馬達線的表皮
圖說↓:兩條線都夾進去!
圖說↓:馬達線的正負極按照圖中所示鎖上即可,在機板蓋上也有小小的正負極圖示,使用中等長度圓頭螺絲
圖說↓:別忘了把馬達蓋蓋上!
圖說↓:蓋上!
圖說↓:接下來鎖天線,如圖所示,螺絲先穿過天線,再穿過銅墊片,使用中等長度圓頭螺絲
圖說↓:接下來鎖車殼固定器,車殼固定器簡稱舌頭,使用中等長度圓頭螺絲
圖說↓:接下來上輪胎!
圖說↓:使用可愛的原廠內六角板手!
圖說↓:鎖好了!在這裡使用改裝的止滑螺帽
圖說↓:鎖輪胎不是鎖到最緊就最好,有時候鎖到最緊反而輪胎會卡死,這時就要把螺絲放鬆一點,再式看看順暢度,一直放鬆到轉起來幾乎沒有阻力很順為止!
圖說↓:裝上電池!
圖說↓:別忘了裝最重要的晶體!
圖說↓:恭喜你!完成!享受玩車的樂趣吧!
希望各位喜歡這次的文章!
因為是組裝文
圖片多得可怕
累死我了...遊魂
掰掰嚕!
期待下次與大家見面!掰掰
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
评论 (0 个评论)
