在90年代中期,当时的电越市场和黄金80年代相比已经萎缩了大半,但是由于IFMAR赛事的延续,使得传统的强队和厂商都没有轻易退出这个市场,yokomo等也凭借着车神masami的相助下以赛事的优异成绩迅速崛起,另一个比较瞩目的是欧洲的schumacher,独特的设计及不错的成
绩不断蚕食着大厂的份额。kyosho当然不可能袖手旁观,精心设计及不断进化的lazer zx系列一度成为最普遍受欢迎的车系之一。因此,在我心目中,1995-1997年间代表着最高制作水平和竞赛水准的车辆分别是(排名不分先后)yokomo YZ-10 pavadis edition、schumacher cat'98、kyosho lazer zx-s。三个车架都代表各自生产厂商的最顶级配置,最先进设计及最强战斗力。在这几辆车中论喜爱程度来说若真要分高下,是YZ10>ZX-S和CAT'98,这个和稀有程度无关,主要是从性能,设计理念和各种因素来进行排位的。这台YZ10我也珍藏了数年,并历经一些增强和改进,这次重组后,最终版本终于出炉了,若要挑剔的话,避震还是需要找到原厂加硬镀层+金属顶盖的AE避震。不说这么多了,一起随着图片一起来领略这款我心目中最爱4WD的全貌吧。
首先是pavadis版本的底盘及碳纤部件
先安装一些附件,如电池压板,二楼板支撑柱等
将A臂嵌入A臂座bulkhead,固定好,如图装好后波箱
后A臂的bulkhead是分体式的,如图安装在后波箱的两侧
这车我用的特别的bulkhead和电池架固定螺丝,这种规格的螺丝是英制8/32 1/2寸的,AE和yokomo的车上都是这种螺丝,这款风车型的螺丝非常特别,用的螺丝刀头也是特别的。
底盘后面部分示意图
底盘前面部分示意图,未安装两粒螺丝是最后装bumper用的
yz10的差速螺丝,带一个防送垫片,注意yokomo差速螺丝的头部,是稍微弯曲的,因此yokomo差速的珠差自然松脱问题比其它厂商要好一些
用到了Team suzuki制的蓝色金属电机座,非常漂亮,这款电机座的价值不菲
重头戏:yokomo经典的T.C.S(Torque Control Slipper or system)限滑,零件数量非常之多,这款限滑带有中单,这次还配上了非常难找的极限偷轻的大齿。yokomo的限滑演变是由direct drive(中皮带pulley有限位移动)--后皮带单向+pulley限位移动--T.C.S,每一次都可以看出yokomo在驱动变化上的进步:direct drive驱动最为直接,动力流失小,非常适合平路等路面情况较好的场地,缺点是相对容易扫齿,大齿不通用;后皮带单向+pulley限位移动在一定程度上减少后皮带和后差速齿在驱动中的损伤,在相对崎岖路面上发挥较好,同时可以使用通用的48P大齿。T.C.S则适应复合式路面,可以根据路面情况来进行调节,同时保护传动组件,无论平路、跳坡等得心应手。
yokomo的万向节,结合器和轮毂与现代车不相同的,也是yokomo很有特色的设计之一。
转向组件
TeamSuzuki是yokomo授权的OP生产商,其yz、yr系列的OP设计精美,做工精良,先前看蓝色的电机座就知道了,用在这车上再合适不过,此车上选用了金属C座、金属后HUB和金属结合器。
驱动组件装上车的视图
装好前波箱盖及上摆臂
安装前避震架,主意要用上缓冲的oring,这一设计只有yz10独有
后避震架装上波箱上盖,中间有块平行的连接板,连杆就安装在上面,这是pavadis worlds版本独有的,然后固定上车
这是一件数量非常稀少的OP件,弹簧二楼板,根据yr-4的设计演变而来,第一次应用于yz10系列上,也是后来yokomo mx-4相同设计的前身,由于独立于pavadis kit发售,因此是一件数量相当稀少的masami idea item。弹簧位置处于中间居前一点,这和yr-4的偏前或者偏后是区别的,可以从不同角度看其效果
special 尾翼座,yokomo尾翼部件是金色的,这个蓝色的是AE的,主要是对应全车的颜色
安装避震,这套黑色避震并不是yokomo worlds的,world用的是AE加硬镀层避震
主体车架完成,从不同角度看车架及局部
黑色的worlds轮毂和hotlaps胎皮,全新的轻量车壳,厚度非常薄,重量减少30%
完
