kyosho 在1993年推出的Pro-x可以说是一辆很特别的车,因为在那时日系的电越已经随萎靡到了一个低谷,大量生产厂家关闭,剩下的几家厂商中yokomo只代理AE的2WD,自身不涉足2WD的开发生产,tamiya自从1992年的dynastorm后2WD几乎已经停滞。在这种情况下,kyosho在triumph仿照schumacher皮带内传动波箱结构后,又开发出一台有众多改变的1:10电越,此车无论车架、车壳,无不透露着美式风格的设计,特别是其传动结构波箱,被称为SST tranny,现在以图片为例,一起来通过拆解来了解一二。
拆解方式和一般波箱无二,拆下大齿和限滑盘,松开几颗固定螺丝,电机座连motor guard就卸下来了,如果不是有kyosho的钢印,你一定不相信这蓝色的电机座出于kyosho,pro-x一改kyosho惯用的金色,可谓大转变。波箱螺丝拆下后,波箱分开,可以看清里面的结构,主轴带着一级减速齿,中间的部分是差速,二级减速齿带动outdrive接杯。完全分解后,我们可以了解其工作原理结构图,差速不像现代的结构一样位于波箱下方带动差速杯,而是提高至中间,下方驱动杯两边独立接触差速的左右减速齿。这一结构最早出自于losi的jrx2系列,以至于后面的jrx pro、jrx pro se、jrxt、junior2、juniorT、lxt都是类似的结构。那么差速在中间部分,如何进行调整的,后面自有描述,只要注意波箱中间用小红帽盖起的部分就可以了。
再看看摩擦盘、大齿及压力轴承的组成部分,按照顺序一步一步还原即可,最后盖上大齿盖,整个过程就完成了,调整差速的松紧时,只要固定两个轮子的位置不动,然后按图上用2mm六角从小红帽盖起的孔中伸进去,拧紧或拧送即可。
SST结构的波箱仅仅出现在pro-x电越、pro-xrt电卡及油动卡车三款车中,由于发行数量不多,如今已经难得一见,据说可以完整的移用至ultima的底盘上。至于首次采用molded底盘,白色尼龙部件的诸多改变的pro-x,由于数量稀少,也成为收藏者竞相追逐的藏品。
