纵观YOKOMO电越的历史,所有的车型都是夺冠以后按照当时的replica配置进行改进而来的,90年代是yokomo的辉煌时期,89-91-93-95-97年连续5届IFMAR OFFROAD 4WD都是yokomo夺冠,对应的车型为870C--WORKS'91--WORKS'93--YZ-10--MX4,其中车神广坂于89,93和97年获此殊荣,可以说是居功至伟。广坂曾经四夺IFMAR OFFROAD 4WD( 注意是4WD,2WD更多)冠军,除了1987年是用的SCHUMACHER CAT XL以外,其他三次都是YOKOMO的车,从而缔造了YOKOMO电越的神话。在YOKOMO的电越中,有些版本是极为稀少的,replica就不用说了,仿照世界冠军配置复刻版本数量极为稀少,还有一些限量版本,如我们今天所说的W.C.S,W.C.S是93年IFMAR冠军复刻版,也是广坂参加94热身赛所用战车(配置和发售车稍微有点差别),94年推出的YZ-10的前身,发售日期是93年末,当时售价53000日元。据说当年这款也是按订货量来生产,非常罕有。
93年的IFMAR冠军车就已经提前使用了YZ-10底盘,重要改进就是车头部分翘起一个角度,以技术上来说用金属或者塑料工程塑料来加工并不麻烦,但当时竟然用到了碳纤,就确实是个很复杂的技术,良品率应该比较低,是因为碳纤的平直性所决定,所以无论是碳纤弯曲或者碳纤底兜,都需要很复杂的办法才能顺利成型。盒子是works'91的外盒,不知道为什么要用works'91而不是works'93,估计91比较多和滞销吧(笑)。
说明书封面是works'93的。套件里附带了三张照片,是配件和车架成型的照片,可以说是弥足珍贵。要注意的是,这个套件是没有避震的,带works'93轮毂胎皮。从照片中看出,和works'93相比,除底盘重新设计过之外,改进的地方还是非常多的,这里简单介绍一下。
1、白色玻纤二楼板和避震架,避震架就是后面YZ-10的模式,和YZ-10不同的是,后面波箱依然是works系列波箱,而且在波箱上面的白色顶盖中有一固定柱,后避震架上方部分固定在上面,YZ-10采用了新设计的波箱。
2、亮铝合金电机座,这个在后面的OP中发售过,价格非常惊人,但是非常养眼,具体看不出是不是和后来发售的OP件完全相同。
3、特制结合器,这款结合器至今未在其他套件中发售,偷轻处理,同样采用亮铝合金制成,非常罕有。
4、重新设计过的前波箱和上摆臂及连接。
5、YZ-10的差速重新设计过,差速齿也不同,至于到底是前差速和后差速不同还是一样(后波箱为老式设计,前波箱为新式设计),无从考据,前万向的长度比works'93更长。
5、A臂,和后来YZ-10 A臂不同的是,后A臂竟然有一点翘起的尾翼,这里姑且看做是起扰流的作用。
6、金色尾翼支架柱。
1993年的杂志上,对广坂的W.C.S做过详细的介绍。从图片上看,A臂做了很多的镂空处理,后铝镁波箱也镂空了很多,全车钛螺丝,AE避震,前活塞3孔,后活塞1孔,有时候看广坂的车就是一种享受。
W.C.S同样是YOKOMO中难求的珍品,价格一直居高不下,对于爱好者来说,求得一套完整的就是最好的愿望。
