在PART.1中我提到过,由于MX-4是皮带车种MR-4 TC的原型车,所以两车除了A臂,驱动轴,车壳,避震组、避震架等这些以外,其他配件有非常高的通用性。MR-4 TC这款传奇车种有非常多的OP件,比较特别是一款SSG CARBON套装,包括少见的银白色底盘,二楼板,电池压架,避震架等,由于避震架用不到在BUGGY上,所以这次改装选用了底盘、二楼板、电池压架,位置关系,一些地方还要做相应的修改。成品如图
这一改法源自于一位HK前辈,称之为MX-4 SSG hydrid,觉得名字不错,于是照搬。改法很简单,把相应东西换下来即可,银白SSG底盘非常漂亮,记得以前没有介绍过MX-4的结构,这里稍微简单描述一下主要特别的地方。
首先是限滑,这款结构未用在过任何一款其他产品中,比较特别,这里贴图看一下
压力轴承里面有24颗滚珠,搭配单向皮带轮,所以份量不轻。后续车MR-4 BC SPECIAL被认为缺点比较大的地方就是没有限滑,2003年,YOKOMO推出过一款MR-4 BC限滑,同样也可以用在MX-4上面,只是价格高达87美元,大家仔细看,和今天B4的限滑结构很像,得益于YOKOMO和AE的紧密关系,而且这款OP推出时间早于B4,所以我想这就是B4限滑的前身。
蓝色的电机座OP件,增加视觉效果,二楼板有块可以拆除的减低扭动性的板子,可以自行根据情况增减,同时后波箱和二楼板之间用一根拉杆连接,虽然我不清楚其中的作用,猜想作用也不大,在视觉上面看还不错。
银白色电池压板,上面有YOKOMO字样,非常赏心悦目,车子改装了KEVLAR皮带细皮带,更顺滑流畅。
![](http://www.rcfans.com/uch/attachment/200911/24/10577_1259074091Godx.jpg)
MID CVD,YOKOMO电越首次使用,很有意义,轮毂为大六角,可以用2颗、3颗甚至6颗平底螺丝固定。
![](http://www.rcfans.com/uch/attachment/200911/24/10577_1259074084J2AM.jpg)
这套避震质地非常好,也是MX-4,还有YZ-10 97 SPECIAL特别版才有。
Y型避震架,完全形象突出YOKOMO的招牌特征,绝!
全车的一些图片,精美程度可见一斑。SSG为一种独特的碳纤上色法,内部还是黑色的,YOKOMO为TC和SD系列都有出过相应的形象改善件,如果看见千万不要错过。
