RCFans|遥控迷 门户 RC学院 完全新手指南 查看内容
再说齿轮的P(模数)
13-6-23 17:40| 发布者: rcfans| 查看: 29620| 评论: 8|原作者: yst
之前有个帖子说了什么是T什么是P:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=161556
但是还是有朋友不断问我该用什么的问题,总结一下一般电房的“P”:
P也就是齿轮的模数,可以理解为齿轮牙齿的大小,一般分为:
06齿:或者0.6齿,在普通的娱乐领域,最常见的车例如TT01,TA05之类原装的齿轮都是06齿,齿轮较粗
48P齿轮:顶级电房常用的齿轮之一
05齿轮:0.5齿轮,貌似经常见于田宫的电越上面,DF03/DB01之类
04齿轮:0.4齿轮,也是田宫的杰作,什么415,416,TB EVO5之类的,都是配备04齿轮
64P齿轮:和48P一样,也是顶级电房常用的齿轮之一
一般48p或者64p的大齿都会在齿轮上有标识,例如:48-80 就是48p 80T;64-105就是64p 105T
但是马达齿上一般是没有标识的,只有标T数
大齿和马达齿的P数是一定要相同才可以使用的,否则容易磨损,因为田宫的04齿和64p的大小是很接近的,而05齿则和48P很相似,不要以为差不多可以装在一起就可以正常使用,这两种组合一起的话声音是很不一样的,而且会因为模数的不尽相同而造成额外的摩擦力和损耗。
一般来说,齿轮粗的扭力大,柔顺度底;一般车子越大,越粗旷,模数越大,可见那些超级电大脚的齿轮都是特粗的,而顶级电房的齿轮一般都比较细。
[ 本帖最后由 yst 于 2008-9-26 03:03 PM 编辑 ]
    引用 DYGM 08-9-26 16:11
    收藏了坐着沙发看~
    引用 ★厦门大马力★ 08-9-26 16:51
    抢个板凳坐一下
    引用 linqicheng 08-9-26 18:51
    我怎么听某商家说MOD 0.6约等于48P啊.......到底48P和0.5还是0.6接近
    引用 yst 08-9-26 19:44
    0.6和0.5和48p都是比较接近的,都有点粗,但是不可能混用。
    引用 yangzhixuan1234 08-9-26 19:54
    好好看,慢慢领悟~
    引用 linqicheng 08-9-26 20:21
    yst那里有没有卖3.175内径的48P 11T或以下的马达齿啊(T数越小越好)?
    3.175内径的小T数齿太难找了
    引用 yst 08-9-26 20:36
    没有,哈哈...
    引用 bsj959 08-9-27 21:25
    48P和64P是英制,换算过来应该是0.508和0.385,分别和0.5与0.4都挺接近,不小心真的会弄错。
    查看全部评论(8)
