RCFans|遥控迷 门户 RC学院 完全新手指南 查看内容
RC 专用术语中英文对照表
13-6-23 17:38| 发布者: rcfans| 查看: 24130| 评论: 35|原作者: huaran
重量分布   Weight distribution
重心       Center of gravity(CG)
惯性       Inertia
转向差角   Ackerman
起伏转向   Bump steer
减速比     Gear ratio
离合器     Clutch
主动齿轮   Pinion gear
从动齿轮   Spur gear
双速       Double speed
扭力限制器 Slipper
动力/扭力  Power/Torque
转数       RPM
引擎制动   Engine braking
引擎惯性   Engine inertia
扭距效应   Body torque reaction
轴距                    Wheelbase
轮距                    Trackwidth
车高                    Ride height
上限                    Upstop
下限                    Downstop
避震弹簧                Spring
避震活塞                Piston
避震油                  Shock oil
前避震安装位置          Front shock mounting
后避震安装位置          Rear shock mounting
滚动中心                Roll centerd
滚动速度                Body roll speed
抗滚强度                Roll Stiffness
防倾杆                  Anti-roll bars
防潜                    Anti-dive(Kickup)
防蹲                    Anti-squat
外倾角               Camber
主销后倾角           Caster
束角                 Toe
海绵胎               Foam tyre
橡胶胎               Rubber tyre
胎布                 Tyre wear
内胆                 Tyre insert
轮圈                 Rim
重力转移             Weight transfer
轮胎惯性             Tyre inertia
滚动阻力             Rolling resistance
    引用 tustar0058 13-5-22 12:04
    这个一定要顶啊~多学习就不用老是对照翻译了!!!
    引用 yclisn 13-5-22 12:31
    学习了,还是记不住
    引用 catsir 13-5-22 14:47
    谢谢楼主 有用有用 !!帮顶!
    引用 木工 13-5-22 22:36
    学习了,谢谢楼主分享!
    引用 JS/He 13-5-23 12:29
    顶!
    引用 chenc6688 13-5-24 14:42
    好贴,新手的福音。留名······
    引用 斯姆特 13-5-24 19:00
    好东西 谢谢分享
    引用 斯姆特 13-5-24 19:05
    {:soso_e116:} 好好好
    引用 天屿西枭 13-5-25 13:12
    学习了!谢谢整理!
    引用 小八君 13-5-25 14:24
    必顶。。。。。。。
    引用 liushanye82 13-5-26 14:57
    纯来学习的
    菜鸟一个
    引用 婷婷ing 13-5-27 14:39
    good!!{:soso_e179:}
    引用 华仔195754310 13-5-28 20:07
    好贴,新手的福音。留名······{:soso_e179:}
    引用 bjkxti 13-5-30 22:13
    楼主辛苦了, 好贴,新手的福音。
    引用 Shaktani 13-5-30 22:38
    强大~~蹲坑论坛5年的我 也就知道几个。。。
    引用 陈铭 13-5-31 20:30
    楼主好人呐!谢谢分享!
    引用 给老婆买糖吃 13-6-2 09:43
    谢谢分享,学习了,字数字数
    引用 彬彬爱曼丽 13-6-3 13:00
    学习了!帮顶!字数你妹!
    引用 bmwmsn000 13-6-4 20:40
    谢谢分享!!!!!!!!!
    查看全部评论(35)
