近来论坛上M车的讨论不少,但是不少朋友对M车的认识还是很少,甚至有些老手,也不知何谓M车,因为国内玩家过于分散,而且也缺乏一个统一的相关介绍帖子,本人无聊又讨论一下。 1. 什么是M车? 一般而言,M车是1/10 MINI CHASSIS的国内叫法,也叫1/10 MINI,或者1/10 M车,注意这里MINI和MINI-Z那个不一样,那个就确实是迷你,而这个,只是相对1/10的迷你而已。 1/10 MINI的整体长宽约170*350MM,使用和标准1/10相同的12MM结合器,但是有专用的M车轮胎,胎皮内径约43MM,外径55MM。不过如果你喜欢,甚至可以装一套标准的1/10轮胎上去,只是尺寸大点而已^_^ 具体来源我也没有去研究过,推测是因为ROVER MINI-COOPER叫做MINI,而推出的同是1/10的车子,也叫MINI吧。 不过如果按标准1/10的尺寸来折算的话,M车只能算1/12,而ACTIVE出的A210SS,则标1/12,具体1/10 M车还是1/12,大家知道都是我们说的“M车”就行,没有必要一定给它一个硬性的比例。 2. M车使用什么设备? M车使用的设备和标准1/10的设备一模一样:标准舵机、标准SC电池,540马达。。。 正因为在一个更小的1/10车架上,安装了和标准1/10一样的设备,所以M车内部会显得非常紧凑,这也是车手的考验之一。 下面来介绍一下主流M车吧 TAMIYA M03系列 这个估计是玩的人最多的了。M03属于头驱M车,也就是和真车一样前轮驱动咯。 不过M03下面又分几个系列: M03,M03M,M03L,M03R M03 ![]() 前后轴距210MM,这是最早的M03了,没有配轴承,目前还能买到配ROVER MINI-COOPER RACING车壳(58211)的版本 M03M ![]() ![]() 前后轴距225MM,车架和M03一样,只是中间装多了一块加长轴距的配件,不装这个配件则轴距为210MM,跟车有8个1050轴承,都是轮轴上使用的。配SUZUKI SWIFT SUPER 1600车壳(58368) M03L ![]() ![]() 轴距239MM,车架依旧一样的,只是配一个239MM的加长轴距配件,需要可以不装该配件变为210MM,早期有MINI-COOPER款(58295),现在是MINI-COOPER S 2006款(58400) M03R ![]() 这是M03的竞赛版,早期是电镀银色车身(49417),现在都已改为电镀蓝色的车身了(84023),随车附带2份改变轴距的配件,可以在210MM/225MM/239MM之间随意变换。不带车壳,但是带以下主要OP:全车轴承,铝合金前后转向杯,铝合金马达固定座(可散热),铝合金舵机座,CVA蓝色半透明油压避震(M03/M03M/M03L都是弹簧避震)。 M03系列需要的轴承情况: M03/M03L 1150: 12个 850: 2个 M03M/M03R 1050: 8个(2个原装都有) 1150: 4个(M03R原装有,M03M无) 850: 2个(M03R原装有,M03M无) 造成以上轴承数量差异的原因是因为M03M/M03R的前后杯设计和M03/M03L不同,使用的8个5*10轴承有配带 TAMIYA M04系列 M04系列玩的人不是很多,简单介绍一下就算了。 ![]() ![]() M04是后轮驱动的车型,早期是239MM的车架,后来出了M04M系列是225MM轴距的,再后来出了BEETLE车款延续239MM轴距,改称M04L系列,由于早期并无明确区分所以标注M04的早期车型都属于M04L范畴,现在M04好像不容易买到 ABC GENETIC M车系列 又是日本仔的产品,具体看图片吧,轴距是208MM的,属于210MM一类 4轮驱动的轴车,出厂是是半成品,装好车架,带透明车壳,款式有十多个,以复古车壳居多,但也不乏流行的街车例如FIT/VITZ/SWIFT之类。 ![]() ![]() ![]() ABC的这个系列相对ABC其他东西昂贵的价格来说,还是相对性价比不错的,起码主车架不是塑胶,有油压避震、金属马达座,走珠差之类。不过此车的舵机保护以及转向系统的虚位不小,舵机保护是必换的。 ACTIVE A210SS ![]() A210SS我自己也在玩,顶级M车之一,皮带传动,整车结构可以说是一台顶级1/10皮带车的缩小版。 轴距也是210MM的,不过原装带LOTUS版本的车架后轮CVD采用了加长的轮轴结构,因为LOTUS的车尾较宽,一台车带6条CVD,不错,哈哈... 具体结构不想多解释了,可以看我之前发的装车全程,点击以下链接: http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=178900 此车大齿托盘结构另不少朋友觉得不够结实,但是实际使用中,并无大碍。而原装的塑料避震筒,则是最大的问题所在,在M03从后面撞到的话容易断,建议改金属的避震,而且LOTUS款有个后导风板,也强烈建议装上,作用始终是有的,大不大而已。 XPRESS MINI ROAD RUNNER II (MRR2) 香港XPRESS出品的M车,国内玩的朋友比较少,我也只能通过官方网站上仅有的少量数据来写。 MRR2分2个版本:PRO KIT 和JUNIOR KIT,前者是碳纤车架,后者是玻纤吧,我对材料研究不多,不知道是不是玻纤。 PRO KIT(V2.1) ![]() 介绍:http://www.rcmart.com/catalog/newsdesk_info.php?newsPath=21&newsdesk_id=344 JUNIOR KIT ![]() 介绍:http://www.rcmart.com/catalog/newsdesk_info.php?newsPath=21&newsdesk_id=345 TEAM ATLAS 我记得我见过的第一台M车就是ATLAS的,2007年10月在东莞车友中见到玩过几次的,等长皮带碳纤车架设计,但是不记得型号,也搜不到ATLAS的网站,就飘过算了... 还有其他品牌的,例如南大NRX-12,自己了解不多,官方网站上暂时也没有写,我就暂时不写了,到时有空后补。 |
