雷虎Desperado Jr. OBL遥控船
12-6-6 00:01| 发布者: rcfans| 查看: 5589| 评论: 6
雷虎推出新款遥控船,Desperado Jr. OBL。这是一款RTR产品,使用一片式的船体,水冷无刷马达和电子变速器。Cougar PS2两通道2.4GHz遥控设备。 出厂就预先涂装好的船身。船体有足够的防撞组件,能够应对一般的碰撞。本月上市。
  • Factory-assembled and pre-painted
  • One-piece blow-molded ABS hull
  • Magnetic hatch makes for quick and easy access to on-board gear
  • Efficient layout features a waterproof box for the receiver
  • Rudder flexes on impact to limit damage
  • Powered by a pre-installed, water-cooled outrunner brushless motor and ESC
  • Includes a Cougar PS2 2-channel 2.4GHz radio with digital mini servo
  • Available in two attention-grabbing colors
  • Wooden boat stand included
Specifications:
Length: 27.2 in (690 mm)
Beam: 7.3 in (185 mm)
Height: 6.1 in (155 mm)
Weight: 2.7 lb (1210 g)
欢迎进入海模讨论区参与讨论,点击这里进入
欢迎进入雷虎品牌专区,点击这里进入
    引用 skyhobby 12-6-11 10:42
    HUSTO花溪途: 挺好的。
    这个是具体参数 请看 http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=454970
    引用 skyhobby 12-6-11 10:41
    爱连池: 价格怎么样??
    这个产品可以再这里搜到 也可以咨询下这里的客服 http://item.taobao.com/item.htm?id=17949200019
    引用 skyhobby 12-6-11 10:40
    想来想去: 什么价格啊??
    可以看一下这里的咨询 http://item.taobao.com/item.htm?id=17949200019
    引用 HUSTO花溪途 12-6-7 00:58
    挺好的。
    引用 想来想去 12-6-6 15:58
    什么价格啊??
    引用 爱连池 12-6-6 06:37
    价格怎么样??
    查看全部评论(6)
