Serpent 747 油房
12-4-20 12:17| 发布者: rcfans| 查看: 8426| 评论: 12
Serpent(蛇仔)正式推出新一代的1/10竞赛级油动房车,新车名为747。747最早亮相在今年的德国纽伦堡展会上,747的设计重点放在降低车子重心、减低车架重量同时增强车子的强度。747装备了包括SL6双速、TMC推桨离合、RCM避震、前后可调扭动系统和弹簧钢传动组件。Serpent 747新车第一眼看上去和733-TE非常相似,但是747有50%的组件是全新的,厂方给出的最高车速是105KM/h 以上!0-90km/h 三秒内完成,可见747的传动系统性能有了很大的提升。相信如果Serpent在QC方面做好工作,747新车会受到玩家欢迎,也会成为各大赛事的有力竞争者。 747的新组件同样适合733使用,新车将于5月正式上市。
Class:200mm 1/10th Scale 200mm
Purpose:200mm Touring Car Racer
Chassis:3mm aluminum, 7075 aerospace quality, CNC machined
Suspension:Independent double wishbone suspension
Radio plate:2.5mm carbon fiber, CNC machined
Shock absorbers:RCM shock absorbers
Fuel tank:75cc design
Drive system:4wd through kevlar reinforced timing belts
Clutch system:Centax-True Motion clutch system
Front axle:Gear Differential v2 (Optional One way axle )
Rear axle:Gear Differential v2
Gearbox:Lightweight SL6 2-speed with interchangeable fine pitch gears
Weight:1.595kg (depending on radio gear)
Max. speed:105km/h +
Acceleration:0-90km/h 3.0 seconds
Instructions:Full color instruction manual, reference guide
Not included:Engine and pipe, body, radio equipment, battery pack, tires
    引用 victor1997621 12-5-13 10:13
    肥仔威: 我的747经过两场比赛测试,感觉车非常转,极具攻击力,也够耐撞
    跟MTX-5相比如何呢?
    引用 肥仔威 12-4-22 09:47
    引用 智障儿童欢乐多 12-4-21 15:45
    要是想xray有个接收盒就更好了 裸露的接收机  看着总是没安全感
    引用 T2011K 12-4-21 14:21
    很快了也。。
    引用 caolemeng 12-4-21 11:30
    八错~~~很销魂的说
    引用 shi995800 12-4-20 20:11
    八错~~~很销魂的说
    引用 yn2105 12-4-20 17:17
    五月啊。。。。“相信如果Serpent在QC方面做好工作”这句话支持啊
    引用 马环宇 12-4-20 16:50
    挺帅的
    引用 luckpolar 12-4-20 15:21
    已见过亚洲唯一一辆测试车,极其灵活,加速很棒。
    引用 狙你没商量 12-4-20 13:31
    我 擦启速快赶上1  8了
    引用 q325055816 12-4-20 13:07
    最高105?   0到90要三秒???   这算快还是慢啊。。。。
    引用 炎焱 12-4-20 12:29
    帅`大爱平跑
    查看全部评论(12)
