Tamiya Fiat 131 Abarth Rally MF-01X 喷涂版
23-11-28 20:15| 发布者: rcfans| 查看: 2537| 评论: 2
Tamiya田宫模型在9月底10月初举行的第61届全日本模型展发布了配备FIAT 131 ABARTH RALLY OLIO车壳的1/10拉力新车,底盘采用MF-01X。菲亚特FIAT原厂授权制造,实车在1976年发布,1977和78年夺得世界拉力锦标赛冠军,Tamiya这款整车产品编号58723的套件,车壳为未涂装。今天,原厂涂装完成的型号Tamiya Fiat 131 Abarth Rally拉力遥控车搭配MF-01X底盘也正式发布,产品编号47494,车壳部分的注塑制造的零件,包括后视镜和尾翼等也继续标配在喷涂完成型号内。原厂涂装了深蓝色和驼黄色,车窗部分为烟熏色,独特的车顶扰流板增添了亮点,方形挡泥板营造出无所畏惧的风格,进气口上方的盖子也被复制到RC产品内。
MF-01X底盘,被Tamiya定义为可拓展驾驶场景的紧凑型轴式四驱传动RC,玩家可以在公路到泥土的任何路面上享受驾驶乐趣。高强度的左右分体式硬壳车架与变速箱集成在一起,易于组装和维护。后置安装的电机,有利于提升操控表现,并且前后密封齿轮箱内装有差速器。此外,电池被设置在车架中央,实现良好的重量平衡。悬挂由4个独立的双横臂组成,Tamiya还给这款车型配备了Rally Block轮胎,提升仿真度。
整车尺寸:长度400mm、宽度180mm、高度132mm、轴距239mm、轮距138mm、传动比9.5:1。
选购Tamiya产品请进入
    引用 foxli 23-11-29 13:34
    m底盘都更新到MB了。
    MF何时迎来升级?
    引用 末日机甲 23-11-29 11:58
    好漂亮啊
