Tamiya 复刻静态车模 Renault RE-20 Turbo
22-2-26 17:02| 发布者: rcfans| 查看: 3949| 评论: 6
Tamiya田宫模型发布复刻静态车模1/12 Renault RE-20 Turbo (W/Photo-Etched Parts) Limited Production,这是附带了蚀刻零件的限量复刻产品,这款Renault RE-20 Turbo静态车模是在2006年首发。
1977年,Renault(雷诺)首台使用涡轮增压发动机的F1赛车RS-01正式参赛,称得上是F1涡轮的鼻祖,RE-20作为RS-10的升级车型,采用一副1.5升V6 DOHC双涡轮增压发动机,车重降低30KG,马力达到惊人的520HP,发动机的稳定性也得到提高,大幅减少RS-01经常冒烟,被戏称为黄色茶壶的尴尬局面得到改善。在Renault的涡轮发动机取得成功后,其他F1车队也纷纷采用涡轮发动机,开启了F1涡轮增压时代的竞赛。
Tamiya这款新品对尾翼和进气组件进行了重建,并使用了金属零件,仿真的蚀刻零件被用在散热器和碟刹等部分,进一步提升仿真度。拥有超细致的引擎和波箱、可活动的前后悬挂、方向盘和前轮联动、新款车身贴纸也包含在产品内。整车长度389mm、宽度184mm。产品编号12033,上市日期待定。
选购Tamiya产品请进入
http://www.tamiya.cn
    引用 热心网民小董 22-2-27 19:05
    整点1/10 f1车壳吧老田,来点复古车壳
    引用 wentrola 22-2-27 09:28
    这个有啥可复刻的,啥时候能复刻个juggernaut2呀
    引用 seeyeahBoss 22-2-27 02:51
    一个字帅
    引用 foxli 22-2-27 01:27
    一直在复刻,从未被停产
    引用 ford4576 22-2-26 22:37
    这种车再次复刻的意义在哪?
    引用 sirhC 22-2-26 18:33
    搁五十年前. 我还可以说“静等rc版”
    查看全部评论(6)
