好盈 XeRun XR10 PRO G2S 旗舰型电调上市
21-12-13 15:43| 发布者: rcfans| 查看: 7677| 评论: 14
好盈Hobbywing XeRun XR10 PRO G2S旗舰型电调上市,1/10车用有感无刷电调。该电调为XR10 PRO G2的升级版,升级版保留了旧版本性能的同时,还增加了新的功能与特点。
无框风扇设计,打造高效散热系统
风扇采用创新附有专利技术的无框风扇设计(专利号:CN213870389U),风扇侧面大流量出风,外加电调内部功率板上覆有专利技术的铜质导热汇流条,便于将内部热量迅速传导到一体化外壳散热器。这些构建成高可靠性的散热系统,确保电调始终处于良好的散热状态。
经久耐用的无框风扇
无框风扇扇叶采用特殊材料配方设计,硬度及可靠性极高,大幅减少传统PBT材质风扇被小石头、沙子等异物撞击遭成的扇叶损坏,大大减少风扇的不良率(Elite版本电调风扇为普通带框风扇)。
全新通讯协议,快速设置参数、固件升级
电调采用全新通讯协议,设置参数、固件升级速度大幅提升;搭配LCD G2速度提升2倍,搭配OTA蓝牙模块速度提升3-4倍。
优化的可编程参数项
专为顶级竞赛应用优化了电调的可编程参数项,包括新增AC线交换、初始启动力调节、拖刹加速度调节等,为顶级竞赛需求量身定做。
新增拖刹加速度调节
拖刹加速度1-20个档位可调整,与手动刹车加速度分离,手动刹车和自动拖刹的速度可以单独调节,满足车手手动刹车快而自动拖刹柔和的需求。
支持OTA模块,利用手机玩转电调
电调连上OTA蓝牙模块后,可在手机和电调之间建立无线连接,使用手机App进行参数设置、数据读取、固件升级等操作。亦可通过App打开实时数据记录功能,可实时查看油门量、电压、温度、转速等数据,轻松获取电调及电机运行状态。
除此之外,依然保留了如32位M4处理器、电源反接保护、可精准调整的油门和刹车频率、101%-150%的主动式刹车、支持高压舵机的内置BEC、Softening柔化功能等。
同时发布的还有
XeRun XR10 PRO Elite G2S
功能与XR10 PRO G2S相同
差别在于Elite为普通有框风扇
且提供红/蓝两款外壳颜色供用户选择
(出厂标准为钛灰色)
    引用 Stormsuner 21-12-23 18:08
    看样子不错
    引用 旋转陀螺的童年 21-12-21 18:42
    这么贵的东西,居然还不支持风扇自动感温启动
    引用 彭湃引擎 21-12-14 19:44
    电房神器吗
    引用 玩电房的paul 21-12-14 08:05
    想要
    引用 Alian_04 21-12-14 05:27
    电调界的扛把子
    引用 reidpa 21-12-14 01:51
    你不知道用在哪个车型上说明你根本就不是目标客户,洗洗睡吧
    引用 caolemeng 21-12-13 23:39
    电设一直用的好盈,从未让我失望
    引用 小风车 21-12-13 22:23
    新手 可以写会用吗
    引用 恒弟弟 21-12-13 21:23
    引用 2.5R飞了 21-12-13 21:23
    宣传的花里胡哨...外观还是平平无奇
    引用 dexterwood 21-12-13 20:47
    好盈的广告看着很牛逼,然而不接触这块的玩家,根本不知道这货用在哪种类型车上的。。。。
    引用 蛋蛋熊Max 21-12-13 17:16
    恁牛啊
    引用 吴DW 21-12-13 16:39
    估计散热还没elite版本加个WTF好
    引用 奇怪路人A 21-12-13 16:30
    不错哦,支持国产
    查看全部评论(14)
