Crossrc 发布UT4 775电机转换套件
21-1-22 20:44| 发布者: rcfans| 查看: 3378| 评论: 16
Crossrc发布UT4 775电机转换套件。该套件用于36直径(540/550/560)级别电机改装到42直径(775)电机。
UT4升级775电机,推荐选用1400KV级别,采用M0.8模,12T或14T电机齿轮,UT4无损安装电机尺寸范围如下:
相关阅读
    引用 wyz815154292 21-1-26 18:29
    朋友的大S就是用了一个775电机,几乎没有线性。
    引用 越野飙风 21-1-24 23:19
    顶呱呱
    引用 坏人宝宝 21-1-23 21:35
    我刚准备把KM4换775
    引用 3dghost 21-1-23 18:46
    775的体积可不是啥车都按的上的
    引用 z2011518 21-1-23 16:30
    啊...这...刚买了一个玩家自己diy的....
    引用 大侠好厉害 21-1-23 12:48
    回复Ryan4072:BC8最大支持电机长度就是开山斧550那个长度,电机再长的话车壳就装不上了
    引用 大马力 21-1-23 12:34
    这个马达转换座牛,以后所有车都可以用775马达了
    引用 First·彳亍 21-1-23 11:29
    说出价格让我死心
    引用 Ryan4072 21-1-23 10:13
    BC8可以用嗎?
    引用 启程℃ 21-1-23 10:13
    775是趋势了么
    引用 大侠好厉害 21-1-22 23:35
    波箱不单卖,DIY闭门造车玩家已绕路
    引用 未泯的童心 21-1-22 23:20
    4274走起
    引用 FW190A8 21-1-22 22:36
    哇哈哈,终于来了
    引用 越野飙风 21-1-22 22:22
    顶呱呱,顶呱呱
    引用 夕子嗯 21-1-22 21:46
    我哭了……终于有这玩意了
    引用 miu 21-1-22 20:55
    哇,可以上775有刷马达,是一个良心实在升级件
    查看全部评论(16)
