Kingmax 推出RGB01S车用防水标准舵机
21-1-13 19:50| 发布者: rcfans| 查看: 1580| 评论: 5
RGB01S是Kingmax一款超高性价比舵机,采用高精度全钢齿轮,CNC全铝外壳,双轴承,无刷电机,进口电位器,带堵转保护和防水等功能。堵转扭矩48kg,速度0.11s,可直拉23kg负载超长时间工作,具有耐磨耐高温,可长时间稳定持续输出,适合1/8攀爬车、越野车、卡车和大脚车等使用,而且价格亲民!
舵机参数:
死区: 2μs default
工作频率: 1520μs / 330hz
工作电压: DC5.0~8.4 V
空载速度(5.0V):0.17sec/60degrees
空载速度(6.0V):0.14sec/60degrees
空载速度(7.4V):0.11sec/60degrees
空载速度(8.4V):0.10sec/60degrees
堵转扭矩(7.4V):48kg.cm
额定负载(5.0V):14.0kg.cm
额定负载(6.0V):19.0kg.cm
额定负载(7.4V):23.0kg.cm
额定负载(8.4V):25.0kg.cm
尺寸:40*20*36.5mm
重量:77.7g
线长:JR300mm
欢迎联系kingmax舵机工厂店
相关阅读
    引用 太宰冶re 21-1-21 15:24
    想买(ω)
    引用 亚蒙 21-1-14 12:47
    以前买过两颗  一颗玩两次进水就坏了 另外一颗不敢沾水只能装拖头用了
    引用 BladeRunner 21-1-14 10:18
    太棒了,已经买了三个
    引用 samt8331730 21-1-13 22:36
    这牌子 其实挺良心的
    引用 白眉道长 21-1-13 20:38
    两台车用的都是kingmax,性价比无敌,就是快递费有点坚挺
    查看全部评论(5)
