双鹰推出升级版的D110皮卡
20-10-17 16:37| 发布者: rcfans| 查看: 7479| 评论: 30
双鹰升级后的D110皮卡,各方面性能都得到了提升,加量不加价,价格依然是RMB1688元。路虎卫士正版授权,强力电机增加动力,1/8比例还原真车造型,产品编号E102-001。
包装盒秉承一贯的环保牛皮纸盒子,无彩图,简单大气,更显双鹰模型系列沉稳气质。
从包装盒拿出D110,就会发现避震高度相比之前低了一些,比例更协调,总体更好看了。
正面和之前相差不大,主要表现在装饰的绞盘多了分色处理,红色的钩子。前杠两边还有金属的拖钩装饰,细节多了些。
侧面能明显看出避震高度低了些,更真实点。转向灯、门把手都是独立件,更仿真一些。
后斗出了好几组灯之外,还有路虎授权的标和车牌,后杠也有金属的拖钩。
值得一提的是,皮卡的后斗可以打开门,官方虽然没说明,但是可以把卡住的俩螺丝拧松一点,这样可以旋转来固定门。
顶部看上去,黑色的机盖和车顶搭配着白色的车身,经典的黑白配色也是挺好看的。
底盘和之前的差不多,但是中传动轴换成了金属的,更结实。还有双速功能切换,高低速兼顾。
110-150mm长度的中传,做工精致。
电机是550电机,不是黑皮的,电调是40a的接收一体电调,模友也可以根据自己需求更换更大动力,波箱齿轮升级成了金属齿轮。
避震也升级成金属的了,红色的弹簧和避震帽看上去相当醒目。
转向cvd也有升级,更强壮一些。
后杠也有金属的拖钩。
这次升级还有一个地方,就是加上了磁吸门,有磁铁固定,这样关门的时候更紧,不然突然开门,驾驶员突然飞出来容易受伤。
里面的内饰和之前的一样,方向盘壳转动,但是没联动,模友们可以后期自己改装。毕竟硬壳车,内饰的细节和仿真也比软壳的内饰强太多。
后排空间足够大,可以带上一家出去玩。
这个1/10的施瓦辛格放上去还好,稍微有点小,坐姿很好。
后视镜也有反光材质,而且是柔软的后视镜支架,不用担心翻车撞断了。
轮毂和轮胎和之前一样的,比较复古的样子。
原厂下的最大扭腰行程,前盖打开是放电池的位置,另外开关也在这里,同样也有磁铁吸附固定。
下面附上行走视频
https://www.bilibili.com/video/BV15K411M7AL/
双鹰这款攀爬车,1/8的大比例,让车看上去很霸气,加上路虎授权的全开硬壳,细节很多,对于卫士党来说是不可多得的。
更多介绍
官网 http://doubleeagle-group.com
天猫 https://doublee.tmall.com
    引用 king啊春 20-10-23 19:39
    轮眉真的是一大败笔啊。那么大的轮胎,要么就竞技轮眉要么就小轮胎配原厂轮眉,搞得不伦不类的
    引用 绅士扬 20-10-21 10:34
    没有差速锁
    引用 shixuyu 20-10-19 21:33
    好像很给力勒
    引用 comapele 20-10-19 10:16
    轮眉什么回事
    引用 老翟男 20-10-19 00:14
    最近再考虑收一个路虎 ...
    引用 渣渣薇 20-10-18 16:07
    在哪里买
    引用 kobe24 20-10-18 12:57
    为什么淘宝上一直搜不到呢,双鹰旗舰店也没有
    引用 dyyzyx 20-10-18 09:59
    买回来修修轮眉换个轮子基本上看起来就协调了,实在不行换个车架
    引用 路虎最强 20-10-18 08:58
    TRX4的
    还不如路虎
    引用 meng1521 20-10-18 07:45
    好好做个外壳卖他不香么?
    引用 就是那么6 20-10-18 03:54
    啥时候搞一个切诺基或者民用悍马什么的壳一定购买
    引用 lovinben 20-10-18 00:41
    没精冠比例好看,出图师傅还是不够专业
    引用 小翻斗车 20-10-17 23:10
    第三张图怎么看起来很呆萌
    引用 坲系小白鼠 20-10-17 22:56
    1688我一定是疯了,买台玩具。688我都嫌贵
    引用 咖喱鱼丸 20-10-17 22:56
    只有车牌和logo是授权的?
    引用 极致狂野 20-10-17 21:59
    淘宝找不到?
    引用 A大猫 20-10-17 21:29
    这个价格真心超值,比 ...
    引用 camry 20-10-17 20:33
    上首页了,厉害。
    引用 玄铁 20-10-17 20:13
    轮胎轮眉都有问题
    查看全部评论(30)
