Kingmax新品2209M 大扭矩中型数码舵机
20-10-16 13:52| 发布者: rcfans| 查看: 4159| 评论: 3
Kingmax采用全新方案,推出了大扭矩中型舵机2209M。采用全铝外壳,全钢齿轮,空心杯电机,双轴承;22kg堵转扭矩,0.09s空载速度,支持宽电压5.0-8.4V,带堵转保护,适合遥控直升机斜盘、F3A、涡喷和滑翔机起落架等使用。
参数:
死区: 2μs
工作频率: 1520μs / 330hz
工作电压: DC5.0~8.4 V
空载速度 (5.0V): 0.14sec/60 degrees
空载速度 (6.0V): 0.11sec/60 degrees
空载速度 (7.4V): 0.09sec/60 degrees
空载速度 (8.4V): 0.08sec/60 degrees
堵转扭矩 (5.0V): 16kg.cm
堵转扭矩(6.0V): 19kg.cm
堵转扭矩 (7.4V): 22kg.cm
堵转扭矩 (8.4V): 25kg.cm
尺寸: 35.5*15*29.7mm
重量: 43g
线长: JR250 mm
欢迎联系kingmax舵机工厂店
    引用 天边的你lwq 20-10-19 21:52
    扭力舵机越来越快了{: ...
    引用 极致狂野 20-10-17 22:00
    顶下,有机会试用
    引用 白眉道长 20-10-17 17:14
    顶一下,买过两台标准舵,一个外挂电源。工艺非常精湛,希望kingmax能继续推出高性价比的舵机
