前言:模型和玩具一直以来都是个模糊不清的界线,也有很多车友为此苦恼而已,经常被不明真相的大爷大妈们围观。 哎哟 小伙子这玩具多少钱?能坐人吗?能跑多快等问题措手不及。 心理强大的车友们也只能淡淡一笑,一但说出真实的价格后,大爷大妈们又标示无法接受,不是吹牛皮就是脑袋有问题。。。 当然今天主要问题我们不是过来抬杠的,模型和玩具老生常谈的话题,今天就借助这台小米攀爬车给各位娓娓道来。 首先故事的开头就是RCFANS一个神秘大佬给我寄了个神奇的包裹开始。。。 包装盒是的设计还是小米的一贯的风格,简单的图片和功能说明,最重要的是正版授权。 授权这玩意很微妙,你懂的。卖的便宜了,你说他没授权?为啥卖那么贵,因为有授权? 我认识的好多车友,他们的状态就是不授权坚决不买系列。哪怕你车壳做的一模一样,把logo给换了,他们也觉的不能接收。这下心结可以解开了。 这款车就是2020款的“铃木吉姆尼”, 首先整部车的造型依旧大部分延续了以往的设计理念,这种方方正正的设计依旧被称之为铃木版的“大G”!新车加入了多种配色让这款车充满了时尚的元素!正面上格栅和大灯依旧采用了贯穿式结构,并且采用了纯黑的设计,力量感十足!两侧大灯全部采用炮眼式的结构。新车前包围同时进行了升级,充满了力量感!设计依旧小巧,给人一种八面玲珑的感觉!四个轮眉也是极具力量感! 等等,我好像点错频道了。。。。 重新来一下,开箱后就4个东西,车+充电线+说明书+贴纸 常规的3围照片来一波,至于车的到底有多小,我拿我的1.9轮径的管架10车来对比看看。 厂家的商标贴在底盘上 认真看了一下这小车构造,居然还都是我们10车常见的一些配置 大梁,避震悬挂,拉杆,车桥,伞齿,传动轴,波箱。。。。。 不懂是不是大车拎惯了,这小车很轻很顺滑。 简单的给大伙量一下轮距和桥宽,因为我知道已经有很多车友们盯上了这个壳了。 我觉得特别好玩的就是一打开发现排气管还是金属的,再认真看一下原来是充电头,哈哈 这个伪装要给满分。 对了补一句车上的后视镜的橡胶的,随便翻车不断系列。 本来想连接上手机先嗨两把再说,打开说明书结果发现二维码还没有更新出来。。。 -------------------------------------------------- 然后我突然发现,这车居然都是内六角的螺丝。 为啥内六角螺丝这么惊讶,哈哈 我一直以来对玩具车的定义就是十字螺丝加自攻,拆下来就装不回去的那种,要么滑丝要么滑牙。。。。 突然间拆解的念头比索要二维码的兴趣更浓烈了。 拆掉底盘和车壳固定的4个螺丝后,卸掉前引擎盖的车壳柱2个螺丝后 发现车壳还是下不来,好像屁股有啥黏着。 认真观察应该是备胎位置,原来备胎设计的很巧妙,是个卡扣结构,拧开来发现有2枚固定在大梁上的螺丝,拧开后完整的底盘就出现在面前了。 车壳内部照一张,能继续发挥的车友们请继续,我就不停留在车壳阶段了。 回头看一下大梁,模块化的非常明显,这点是所有玩具做不到的。 也就是我们说的全部能独立拆分,独立拆分意味着什么能? 哈哈,答对了,就是可以各种op件,各种花式配重,各种脑洞。 电设集中在一个小盒子里,按我们的说法就是把电调接收蓝牙给集成,厂家还留了个灯组的位置,目测应该可以是第一批升级配件。 我也来脑洞脑洞一下价格,9.9元,不能再多了。哈哈万一猜不对千万别喷我。 锂电池在后面,标配是500毫安,按我们的说法,这个叫做硬壳电池。 哈哈,不用考虑什么保存电压,玩模型你懂的。 转向舵机在车架上,也许大伙会问为啥不是四连杆或者是潘哈德连杆呢? 我想是考虑设计的初衷,这种体量的小车加是话势必会占用很多空间。 因为下拉杆的结构固定的优势,基本不用担心你打个担心桥就歪了。 前桥的转向是狗骨,简单便捷易维护。 当然再后期官方或者副厂们也可以推出带有万向节的桥轴。 避震很Q弹,不用上油。搭配车身的重量,弹簧我感觉磅数很合适。 接下来继续开拆,从简单的后桥开始。 突然又发现新大陆了,居然是钢轴,特么直径还是3mm粗,要知道我们幽灵桥轴的也不过4mm粗,厉害了。 桥齿也是我们大车常见的伞齿,材料是塑料的,做工和精度感觉很不错。还有2个尼龙套,哈哈这个也是个轴承位,后期有轴承都可以换上,参数给你们外径8mm厚度2.5mm内径5mm. 旋掉轮胎的M3螺母,又一次大跌眼镜。这不是我们熟悉的接合器吗? 又一次成功的和打车靠齐,以后又有金属接合器和各种长度可购买了。 桥轴上也有个尼龙套,依然可以换轴承,继续给参数6mm厚度2.5mm内径3mm 接下来开拆前桥,有了后桥的惊吓。前桥的心情明显好很多。 有我们熟悉的转向杯大头螺丝,也叫塞打螺丝,满满都是细节,于细微处见精神啊。 接下来是波箱,先断开两个传动轴。波箱的固定螺丝在标签下面。 传动轴是D轴结构,中间拧螺丝固定,后期来个全金属传动轴也不啥难事。 撕开来有三个螺丝,拧了就能单独把波箱卸载下来。 波箱是马达座是金属的,按我们常用的说法就是固定结实方便散热。 波箱打开 马达齿带这第一级别减速大齿,背后互通的是小齿和再一个减速输出大齿。 齿比我没算,因为齿太小看不清,但是这种减速比绝对太够用。 齿轮依然还是塑料结果,但是输出轴都是金属,大齿的固定是圆棒磨平后的嵌套进去拧紧。 后面的是6角花键嵌套,强度绝对没啥问题。(原因是:家里大娃在我后来遥控测试通电带拖刹的情况下,给我手动来了波前后推车猛如虎,那种感觉你懂的,眼前一黑的我当时觉得可能要扫齿了,结果没啥问题,吓我一条,已经抓去好好教育了。) 厂家还是留了轴承位给我们,继续上参数,大的输出轴的参数是 8mm厚度3mm内径4mm, 减速齿后的小轴承是5mm厚度2.5mm内径2mm。 至于以后会不会有全金属波箱,你懂的。 基本上拆解就到这里了,整车的模块化非常方便,很容易让新手们接触到模型的一些特点和玩法。 建议厂家后期可以出个KIT版本的,送3把内六角螺丝刀,然后把灯组给补上,适当的升级一些小配件, 比方前桥的万向节桥轴,金属避震,全车轴承啥的。突然感觉我好像被AXIAL套路多年了,原来模型确实还是互通的。 -------------------------------------------------- 接下去大佬把二维码发给了我,顺利下载后,APP的图片就是吉姆尼小车。 进去APP后蓝牙直接连接小车就行,超级简单。 界面也特别简单,就是上下左右。中间是电量提醒。但是那几个小按钮点开来,你会有惊喜慢慢。 左上角第一个,是重力感应,打开后只能前进和后退,打舵机要左右摇摆你的手机才行。 精度是肯定没有手动来的好,只能说是一种特别的体验。特别是针对小朋友,估计摇的嗨了手机碎屏的概率也提高了不少。 第二个是最重要的参数设置,一点开就是 舵机中位和舵量的调整,这也是大伙明显区别玩具车和模型的重要参照标准之一。看来这次小米都给你了,还有油门方向和舵机反向。看到这里,继续给大伙一个脑洞就是,这个模块是不是我们可以移到别的模型上呢? 第三个按钮是我的车库,我个人觉得这个非常逗,让我一直有种玩赛车游戏的感觉,就的点不到升级按钮和首冲送装备。 想看看按后期是不是还有jeep牧马人、路虎D90、奔驰大G、丰田FJ、然后雷神之锤、岩石攀爬车的加入。。。。太阔怕了 第四个就是常规的设置,我就不多说,大伙点进去看。 在下方的左边按钮,是一个限速按钮,方便小朋友操作,不至于全油门怼墙上。当然我也全油门怼了几次,放心速度不快,坏不了。 右边的那个按钮就是刹车模式,这个我们平时玩攀爬车特别依赖的功能,也就是你油门不动了,车辆马上自动刹车,不会因为惯性在想前位移而跑出赛点。 大体遥控就这些了,能想到的功能基本都有了,不能想象这台车的设计和制造都是RC模型的思路。 如果说玩具和模型的切入点是啥?我觉得就是这台小米攀爬车。 -------------------------------------------------- 接下来是闲云的脑洞环节了,既然撸了一遍下来,整车的模块化非常明显。 也就是我们说的,车桥能用,波箱能用,避震能用。那我们还差什么呢? 作为一个管架车的爱好者,哈哈,那就是差一个猪笼了。 看来我可以把这台笼子等比例的缩小,打印个猪笼来适配这台小米攀爬车了。 10车的照片先发出来给大伙看看,不说了 我要去画图了。 最后感谢大伙的观看,有疑问的话后续我们可以留言讨论。 |
可乐爱妖怪 发表于 2020-06-29 12:46
到手马上改nb4遥控,上金属舵机,电池也顺便改了,电调我也有!
