山猪改装之TVB涂装版工作车
20-3-24 00:28| 发布者: rcfans| 查看: 2358| 评论: 58|原作者: axial90022
还记得第一次从油车转战来仿真攀爬还是十年前无意间从优酷上看见加拿大真正大神级rc sparks测评当时的当红炸子鸡axial rtr版90021路虎卫士。视频看完,结果就在酷乐派入手rtr版90021卫士,之后……你们懂得一发不可收拾。“罪魁祸首”是被rc sparks视频毒了,但真正根本原因,就我而言,应该是一种男人天生对机械结构的着迷、以及对儿时美好童年的延续或者是后续弥补。现在哪怕我们面对各种困难,承受各种压力,我相信不管怎样,至少我们一拿起遥控器那一刻,我们三三两两,我们好友结伴,如鱼得水般去玩耍,哪怕这种快乐是短暂的,哪怕是稍纵即逝的,我们都不怕,因为童心不泯,快乐不竭,因为不忘初心,方得始终。正因如此,两年前幸得毒我入坑rc sparks大神签名,心里有些许安慰。
弹指一挥间玩rc也有些许几年,现在回过头看看我的第一次发的帖,不免回想起当年玩车的情景,看见帖子里面的照片及文字,仿佛回到从前,那场景历历在目。在此,感谢rc论坛这个平台可以记录我的玩车时光,可以让我结识更多玩家,学习更多玩车心得与技巧。模友们!不知道从什么时候起,我就开始萌生为自己所爱的人去打造一台有一定纪念意义有个人独特情感风格的rc仿真越野车。
本期是为大学时期就相恋相爱至今的老婆,而改装的田宫山猪TVB涂装风格工作车,为什么选择这个主题,不用多说,相信80年代出生的没有几个没看过TVB电视剧吧,在我印象里从小学到大学时期看过的TVB剧,如:张卫健《日月神教》古天乐《神雕侠侣》《寻秦记》陈小春《鹿鼎记》罗嘉良《流金岁月》《创世纪》等等经典TVB剧,都伴随着我的成长,恰恰老婆当年也和我一起追过TVB剧,现在回想仍然历历在目,所以决定把跟随自己时间最长的田宫山猪再一次改装,以讨老婆欢心,通过前期各种旁敲侧击了解老婆对颜色搭配的喜好,所以我决定了以“蓝天白云小清新”风格,在融入TVB翡翠台涂装,其意义:无论时代变迁,经典的终究是经典,不忘初心,方得始终。(其实:资深老玩家特别是婚后玩家就一看我的标题就秒懂,当我们将财政大权交给老婆后,我们的RC预算年年缩水甚至被无情砍掉,所以我们要用“曲线救车”的策略与老婆斗智斗勇,要老婆心甘情愿,高高兴兴地支持我们玩Rc)
看过我帖子的朋友应该知道我是如何把田宫原厂大脚改成小脚的,这里我就不再赘述。刚刚无病呻吟了半天,现在直接进入主题。老规矩方便玩家问,这里大致说一下改装配件。
1.一台田宫复刻版山猪。
2.DIY临时配件(注:本人非商家,配件纯粗制滥造DIY,无法通用,加之每个人改装思路不一样,故无卖无售)。
3.电子设备因人而异
4.Rc4wd Yota桥(注:这是山猪专用版非普通yota桥)
5.仿真利器cchand仿真金属后斗、山猪后尾灯、Toyota 金属logo贴等仿真配件若干。
6.boomrcing仿真丰田陆巡系列复古轮毂、轮胎以及dj1.55轮胎(注:鉴于山猪比例个人建议1.55轮毂相对协调,轮胎直径不要超过90mm)
7. 仿真利器Rc4wd 授权ARB鸵鸟黄色避震性能仿真兼顾非常不错,特别是适合丰田hliux系列改装
8.山猪波箱大齿圈,用于替换原厂塑料大齿圈。
9. Rc4wd 超软钢板(我是普通钢板配合rc4wd软钢板,兼顾状态与可靠性)
10.田宫原厂山猪人偶。
本次改装配件大致如上所述。下面先看成品在看具体过程。这个标志大家都熟悉吧。
一、车架部分
再一次抬升波箱提高通过性,同时也更换rc4wd arb避震软弹簧 已经更换rc4wd 软钢板,以此降低车身。同时升级大齿圈,上高速马达以及大T数马达齿也不怕大齿轮圈扫齿了,另外两颗高低速齿轮之前已更换过。
二、车壳部分
重新更换了车头车尾,其他配件全部是之前的,这个过程就是拧螺丝拆螺丝,喷漆细心就可以了。为了整体效果,我把田宫原厂车壳孔位补土打磨了。
之前红色山猪3.0车壳完成使命光荣退役,新老交替,不由感慨万千。
3d打印的,用于堵住车壳引擎盖上的孔在补土打磨。
更换原厂保险杠
加装TVB logo射灯
三、组装过程
这个就是因人而异了,每个人的改装思路想法不一样,可能固定方式都不一样,内部设备布局一不一样,没有最好的改装方案只有适合自己的。
后挂式备胎仿真同时兼顾减少车尾托底的情况
排气管是那trx4金属排气管重新切割后根据实际情况重新通过氩弧焊焊接的,非常牢固,也起到保护车尾托底情况
自认为点睛之笔两颗TBV logo 灯
谢谢观看!
    引用 axial90022 20-3-14 03:47
    补一张幸得到大神签名rc sparks logo
    引用 天下步武 20-3-14 04:11
    精华精华
    引用 找碴 20-3-14 06:31
    又见神车,做工一流,提点意见,电池箱有点辣眼睛
    引用 bfbluebear 20-3-14 07:49
    精致 学习了
    引用 兰州滴尕小伙 20-3-14 08:01
    赏心悦目
    引用 axial90022 20-3-14 08:03
    兰州滴尕小伙 发表于 20-3-14 08:01
    赏心悦目
    谢谢支持!
    引用 小帕帕 20-3-14 08:26
    田宫就是比恒冠香啊
    引用 爱喝避震油 20-3-14 08:31
    楼主用心了!海拉克斯果然好看。
    上个图与楼主同乐。
    引用 axial90022 20-3-14 09:06
    哈哈,谢谢兄弟,英雄所见略同,你的也好看漂亮,五门海拉克斯上捷克五门还是rc4五门。
    引用 dyyzyx 20-3-14 09:13
    自行车感觉儿童版啊
    引用 BladeRunner 20-3-14 09:24
    没想到TVB会有这么情怀的工作车
    引用 axial90022 20-3-14 10:02
    BladeRunner 发表于 20-3-14 09:24
    没想到TVB会有这么情怀的工作车
    哈哈哈,找个借口,让媳妇支持我玩
    引用 xmj0572 20-3-14 12:00
    赞楼主用心了
    引用 axial90022 20-3-14 12:00
    爱喝避震油 发表于 20-3-14 08:31
    楼主用心了!海拉克斯果然好看。
    上个图与楼主同乐。
    哈哈,谢谢兄弟,英雄所见略同,你的五门海拉克斯也好看,是捷克五门车壳还是rc4wd五门车壳,车架貌似捷克大梁。
    引用 axial90022 20-3-14 12:01
    哈哈,随便在马云家买的几元钱一个,点缀一下。
    引用 axial90022 20-3-14 12:23
    说的对兄弟,我主要是鉴于要内饰保留和兼顾更换电池方便,以及安装大容量电池所以只有这个尺寸合适,恰恰是以前其他模型配套的配件,就利用起来了。小容量电池不方便,拆车壳更换电池根不方便,我是以实际下地玩车为主,放橱柜展示为辅。
    引用 axial90022 20-3-14 12:25
    xmj0572 发表于 20-3-14 12:00
    赞楼主用心了
    大脚也是一种美,我准备做一台原汁原味的大脚山猪,兄弟喷漆颜色可以能不能告知一下。
    引用 axial90022 20-3-14 12:36
    小帕帕 发表于 20-3-14 08:26
    田宫就是比恒冠香啊
    两个我都有质量细节田宫略胜一筹。
    引用 axial90022 20-3-14 13:00
    s00218 发表于 20-3-14 04:41
    谢谢!支持
    查看全部评论(58)
