Sweep Racing F21 low-profile 方程式轮胎
19-12-4 21:12| 发布者: rcfans| 查看: 1466| 评论: 6
Sweep Racing推出全新F21 low-profile 1/10方程式遥控车轮胎。采用2021赛季真正F1赛车的轮圈和轮胎设计,出厂粘合完成,提供27mm宽度的前轮胎和40mm宽度的后轮胎。和真正的F1赛事类似的轮胎规则,包括红色、黄色和白色分别对应软配方、中硬度配方和硬配方供选择。轮圈使用宽offset,提供更稳定的行走和更佳的转向反应。
    引用 sameite 20-4-3 00:45
    太牛了
    引用 十字星座幻象 19-12-5 11:34
    连不同软硬的颜色标注都做出来了,仿真啊。
    引用 tomy522 19-12-4 22:36
    弯道王: 没想到方程式也分软硬
    一看你就不看f1  这胎分色跟f1的一样 也是 红色的超软胎,黄色的中性胎,白色的硬胎  我记得f1 好像还有粉色的胎 然后还有俩种 雨胎 蓝 绿
    引用 陈进呵呵呵 19-12-4 22:28
    红白黄胎有区分很真实啊
    引用 弯道王 19-12-4 21:54
    没想到方程式也分软硬
    引用 小翻斗车 19-12-4 21:31
    轮子好看
    查看全部评论(6)
