恋旧 论坛元老 发消息
发表于 19-7-15 19:17:17 |显示全部楼层 来自: 中国海南万宁
从新款x3露面到现在已经快半年了,今天得知已到货的消息,立马驱车来回近400km取回朝思暮想的战车
2点半出发到现在回到家中,迫不及待立马拆箱
装车稍后慢慢更新请大家耐心等待。
电机座固定螺丝换m3x12的,重要的事说三遍!!!!
后轮座销子要用机密锁死!!
后轮座销子要用机密锁死!!
后轮座销子要用机密锁死!!
老司机告诉说碳纤板要用171封边!!
老司机告诉说碳纤板要用171封边!!
老司机告诉说碳纤板要用171封边!!
装车顺序就不按照说明书了,自己习惯是先避震后差速。
避震活塞有1.3和1.4两个规格,鸿诺的车第一次装,貌似以前的x3活塞不是这种材质,现在的材质跟奶片一样,水口处理非常好,直接掰下来不用处理边缘,避震芯3.5mm,这粗细有点担心啊,8xe是4mm的看着好粗壮,不过按照x3e服役年限,这避震芯应该没问题。避震油前55wtg后40wtg。找了半天避震球头,呵所有球头都在一起啊。害我找了半天。避震长度前110mm后131mm,避震回弹设定1/3。球头为钢球头,避震芯貌似没有做任何涂层。
差速油配比F:7 C:5 R:3
先按照原厂配,下场后再根据感觉更换差速油,根据大佬推荐前差5k是比较好的选择,差速油越浓车越灵活,但是操控难度也会相应上升。中差offset加了两个垫片坑惨我了,轴承都装好了才看见,171粘的轴承费了好大力气,最后突然想起来田宫除漆剂是不是能溶解一点,果真还挺好用。
今天到此为止,明天继续。
转向门座7075硬氧 12度,精度很好,油压架换为油车版本,臂码有更改,边更厚了,会不会再次爆边,下地见分晓,豆豆跟之前的x3通用。转向柱仍然是钢的,换成7075感觉会好很多。转向座有更新,限位更好,不会伤到转向座。阿克曼板依旧衬套改都没法改,回头自己做一个碳纤的。
前后桥
下面是重点,x3s对比老款改动最多的地方
新款x3s变成了窄体,最宽处17cm最窄处15cm,对比8ight-3.0宽15cm。
支撑件大部分采用碳纤,但是这个碳纤顶不顶用还得经过实战啊。
前支撑将电调座集成在一起,并且没有像484那样为中轴让出位置,而是直着的,这样支撑效果会好一些,并且侧板有碳纤板加强。
中差就牛逼了,484是将中差又独立出来一个支撑,而x3s是将中差直接用一块碳纤板接到了前支撑上,但是这个中差位置的碳纤板已近只剩0.5mm的厚度比较怀疑强度啊,中差的轴承固定则采用一个滑块固定并且是方的。。。直接把轴承压在电机座上。后支撑也直接接在了中差上,装完车后,竟然发现二楼半从前到后,分了4段,并且没有任何允许形变的地方,加上碳纤板的加成,恐怕再高的坡也不会弯地盘了。
舵机一直用deko和kk的,本来想装deko,但是还没去大佬那里拿,先把kk奖品装上。哈哈
车架大致组装完成。
今天把电子都装好,老样子xr8sct+4268 ,舵机deko HV9230比赛套装,眼尖的不知道看没看见没有天线管,哈哈,用的新款国产牛逼控nb4,无天线的接收机,这控看好久了,最后还是忍不住入手了,冠军的选择给我吃了一颗定心丸,到手后事实证明手感超级棒。
说一下细节吧,避震球头有点误差不过还能接受,跟老x3一样,别的地方球头倒是精度很好。
电机座固定螺丝换m3x12的,说明书配的m3x10的拧的力气稍大就会滑牙,别问我为什么知道的。。。。都是泪,已经订购m3牙套准备上牙套了。
活塞这次真的是好评,避震顺滑度上升一个级别。
后摆臂轮座销子建议更换两头带螺母的,两个螺丝真的怕下场的时候脱落,不过后轮座在销子位置开了两颗机密孔,直接把机密拧上,说明书上可没写,一定要拧上哦,不然轮座孔会变大的。
最后附上喷涂好的壳子,比较手残,最主要是懒。
点评
et3010  言简意赅,清晰明了,真不错啊,  发表于 19-7-17 19:36
蛋蛋熊Max 元老 Fans 发消息
发表于 19-7-15 19:34:08 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主要的改动是底盘布局吗
恋旧 论坛元老 发消息
发表于 19-7-15 19:45:04 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
蛋蛋熊Max 发表于 19-7-15 19:34
主要的改动是底盘布局吗
底盘布局轮杯油压架都有改动
南京迷 高级 Fans 发消息
发表于 19-7-15 19:59:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
太他妈狠了
landyshenv1 终极 Fans 发消息
发表于 19-7-15 23:35:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
赶紧更新别停下
ft800 元老 Fans 发消息
发表于 19-7-16 09:37:26 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
大佬继续更新呀
ft800 元老 Fans 发消息
发表于 19-7-16 09:38:26 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
多少钱?
小呱呱 高级 Fans 发消息
发表于 19-7-16 11:00:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
口水啊,目前淘宝还没有。
点评
海加尔  淘宝已经到货,现货的  详情 回复 发表于 19-7-16 11:27
ft800 元老 Fans 发消息
发表于 19-7-16 11:08:07 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
小呱呱 发表于 19-7-16 11:00
口水啊,目前淘宝还没有。
有的哦,已经上架了
海加尔 终极 Fans 发消息
发表于 19-7-16 11:27:54 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
口水啊,目前淘宝还没有。
淘宝已经到货,现货的
