pizzaniu 论坛元老 发消息
发表于 18-8-14 23:46:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原本以为春节就能玩到的X-Rider天蝎5车,等了半年,终于到手了。不得不说,拿到天蝎5车,打开包装的那一刻,还是被她的惊艳到了。做工细致,用料结实,实属上乘好货。作为一款国产1:5竞速摩托,我要说“厉害了,我的国”。
上周5收到的天蝎5车,当晚拿在手里欣赏了一晚,仔细看着每个细节,金属件的磨砂感觉,一看就是高档货,我都舍不得装车了。把玩了一晚上,最后抱着天蝎姑娘睡着了。群里还有一个兄弟,看到天蝎5车后,激动不已,然后去抱了一个天蝎座的姑娘睡了。我的天蝎女孩
摩友的天蝎座女孩
都是天蝎,差别咋就这么大呢。好久没有发过帖子了,拿到天蝎5车后,立马爱上这位天蝎姑娘,这里晒一晒照片,也跟小伙伴们分享一下蝎姑娘让人喜爱的细节。我先声明一下啊,我不是什么评测达人,这也不是什么评测贴,所以呢,情人眼里出西施,我喜欢天蝎5车,我就把她的美说出来。如果我说的不对,或者我的小子弹不小心伤害了你的小心脏,那请不要介意,也别生气,因为这只是麻醉弹,一会就没事了。工欲善其事,必先利其器,先来看看我的工作室吧。
怎么样,豪不豪气,惊不惊喜,意不意外!哈哈,最意外的是:这其实是东哥的工作室的一部分,注意哦,只是一部分哦。而我,把卧室算上,才有工作室,除去卧室,就只有工作台啦。
我的工作台其实是这样。意外吧!好了。我们还是来聊聊姑娘吧。天蝎姑娘全身透着精致,高贵的气质,冷艳又不失性感。
先上图,让我们看看天蝎姑娘,意大利Nouva Foar的T15和冠军之王RG BK1R,都是裸照哦。现在就差Jabber还没见过真车了。
天蝎姑娘
Nouva Foar的T15
RG Evolution 的 BK-1R
然后我们聊聊姑娘。先说说天蝎的大长腿。天蝎的大长腿(前叉)的角度跟土星一样可以调节,通过拧龙头前面的螺丝可以改变角度,大长腿越垂直,转弯越灵活。大长腿向前伸出18度时,时最佳姿势。Nuova Faor的T15和RG的BK1R也许是只为专业车手服务吧,都只提供了两档可调。
考虑到新手开始都是撞撞撞,X-Rider在天蝎的两条大长腿(前叉)中间立了一个防撞盾牌,呵呵,防止你们随便乱撞,贴心的设计啊。建议大家在这款碳纤维的防撞板上再装上一块比较厚实的海绵,在装车时可以有效的吸收撞击力,从而保护车架。这块海绵还是需要比较厚的那种才行。天蝎车架送的刹车舵机里面的海绵比较合适。没想到老欧如此贴心,买舵机还送个防撞海绵。天蝎还继承了土星的缓冲鹅颈,可以缓冲撞车时的大部分力量。小伙伴们,你们就使劲的撞吧,保证撞不坏。如果撞坏了,嘿嘿,请买个新的。
天蝎的大长腿独创的提供了转动限位垫片。这里就要好好说一下这个限位垫片。
先来说说摩托车的转向结构吧。在我们的常识中,四轮车是方向轮往左转,车就往左走,方向轮向右转,车就向右走。平时我们骑摩托车也是这样,龙头往左,车往左,龙头往右,车往右。但是,在竞速摩托比赛中,高速行驶时,却是使用的推胎转向,你想向左转,请把龙头往右推,你想向右转,请把龙头往左推。这是为啥呢?原来当摩托车以一定速度行驶时(注意,理论上讲,这个速度应该是任何速度,多快多慢都可以,只是速度过慢的情况下,其他的外部扰动的作用就不可以忽略不计)将方向舵向某一方向推动,摩托车将向相反方向倾斜,随后摩托车将以一个圆心在摩托车倾斜方向一侧的圆做圆周运动,从而完成转向动作。明白了?这就是两轮摩托车最大的秘密,摩托只会向车身倾斜的方向转弯,当车身倾斜后,转弯方向已经确定了,龙头只能影响转弯半径的大小。当你速度够快时,车身的离心力会让你的车身再直立起来。
因此,现在竞速遥控摩托车基本都是采用拉杆转向机构,龙头动作方向与你要转的方向相反。新手在玩摩托车时仍然按四轮的习惯使劲打方向,可是打的越狠,转弯半径越大,越是转不过来。这个限位垫片的不同厚薄就是为了限制龙头转动幅度,抑制转弯过程中的反胎现象。那么再说说正确的转弯方式,那就是利用龙头改变转弯方向后,利用油门调整车速来控制转弯半径的大小,减速转弯半径就小了。当然,压弯越低,你才能以更高的速度转弯。有一部片子叫《弯道圣经》,里面详细的解释了摩托车的操作技巧,也基本适用于遥控摩托车,玩车的小伙伴都可以去看看。成为高手就不需要这个限位片了吧。
天蝎姑娘的钱包(电池仓)也充分展示了X-Rider骑士公司设计人员的工匠精神,在保证车身够窄的情况下,又保证了电池能够非常自如的进出。我的T15每次装三圈的电池时,都要费老大的力,有一块略微鼓包的三圈电池硬是装不进去。而天蝎姑娘的钱包为了让Money更容易装进去,居然打薄了一层,这小小的一层让电池取放自如了。最用心的设计还是电池插头后置。为了压弯更低,竞速车壳都尽量的设计的窄了,基本就是电池的宽度了,我的T15电池插头在前面,顶住外壳了,压弯时会磨到地面,把外壳磨个洞。而天蝎姑娘的电池插头后置能很好的避免这个问题,而且还能在不拆车壳的情况下拔电源线。
说完钱包,再说说天蝎姑娘的腰带(防倾杆座),天蝎姑娘系的是活动腰带,防倾杆座可以前后一定范围自由移动,而T15和RG的BK1R只提供了几档固定位置。可是,姑娘的腰带不能随便扯啊,扯的合适才好用。防倾杆的位置会改变车倒地后重心的位置,会影响后轮的抓地力,靠前的防倾杆座与电机的轴在一条垂直线上时最好跑。防倾杆座的角度还可选择,天蝎配有12度,15度和18度的防倾杆座。新手用12度的,但我感觉可以直接上18度的就好了。
如果把防倾杆说成天蝎姑娘的手臂不知道是否合适,因为这个姑娘的手臂实在太粗了,6mm粗的防倾杆,是我见过的5车里面最粗壮的。难道是骑士公司担心天蝎姑娘的体重,怕撑不起吗?为了减轻车身重量,为了给天蝎姑娘减肥,骑士公司的设计师也是够拼的,姑娘的肾去掉一个,天蝎的后叉金属件镂空了的。姑娘的阑尾没啥用,切掉,后轮皮带轮也镂空了。
据说天蝎从第一版到正式版,为了偷轻,车身修改了25处之多。天蝎装车完毕,给我最大的感受就是车车有精度,姑娘很精致,整车毫无虚位,非常顺滑。观赏,把玩都是一种享受。
最后总结一下,T15和RG就是为竞速设计的车,不考虑新手,可设置的地方也少。而天蝎姑娘可配置的地方多,考虑到新手撞车,前叉也是弹簧鹅颈,撞了不容易坏,玩过X-Rider 土星8车的小伙伴都知道土星是多么的结实。天蝎姑娘姿势多啊,能满足从18岁到80岁不同的需求啊,总有一款适合你,这也符合中国国内目前遥控摩托车的现状和国情。有刚接触遥控摩托车的菜鸟,也有像老欧这样的专业车手。
说到新手,玩了这么多年的遥控摩托车,正好利用这个机会也谈谈新手快速上手的秘诀。很多玩四轮的高手都玩不好遥控摩托车,毕竟两轮跑起来还是需要一定的技巧的。不像四轮,不论跑得好与不好,至少能跑起来,而两轮摩托,很多人就是跑步起来,所以直接放弃了。玩摩托跑起来了,你就有信心了,就有兴趣了。玩摩托车是三分车,七分人,跑起来后就看你的操控水平了。
我总结了让你的摩托车跑起来的三步曲:
1、第一次下地时选择一个好的地面,这是让你的第一次有个美好回忆的基础。最佳路面是沥青路面。很多人在广场水泥路面玩,甚至是光滑的大理石地面。在这样的地面抓地力不行,估计就是老欧去也跑不起来。
2、选择一副好的轮胎。轮胎就是摩托车的鞋子,穿过回力和NIKE才知道真的有差别,一副NIKE的鞋子自然好跑很多。特别是玩NSR500的小伙伴们,换个热熔胎,抓地力立马提升两个数量级。天蝎配的是与真实赛车一样的GRP顶级热熔胎,非常抓地,熔起来也很是吓人,总感觉跑几次就熔没了。其实作为娱乐的小伙伴可以放心的玩,保证一副胎可以玩到你再次投胎。
3、把你的转向拉杆放到最松弛,装到最靠近龙头转轴的孔位,把你的转向行程设成50%,把你的转向曲线设成最平缓。8车的转向拉杆把在中位时,把弹簧放到最松不要压缩。5车的避震转向拉杆就换最软的弹簧吧。
三步下来,保证你可以顺利的跑起来。当然,还要有速度啊,速度是摩托车的灵魂,没有了速度,一切理论基础都没了。记得看过一个视频,一个玩家以玩攀爬的速度玩NSR500,一发车就倒,一松手就倒。看得我着实替他着急。哥哥,你以为你玩的是平衡车吗。所以,完成上述三步后,起车时,前轮着地,后轮稍稍抬起,把油门加到1/3,让后轮转起来,然后一松手,你的车车就起飞罗。
好了,今天就写这些吧!周末天蝎姑娘下地试车后,再跟大家分享感受。
Pandaj 金牌 Fans 发消息
发表于 18-8-15 00:14:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
顶牛哥~用心的
ChiuchiuLo 金牌 Fans 发消息
发表于 18-8-15 00:38:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
牛哥!好有趣的演譯
fbifbi1234567 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-15 08:23:42 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
牛哥,非常有营养的帖子
向东 RC 新手 发消息
发表于 18-8-15 09:00:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
牛哥,图文并茂期待下一篇,你与天蝎姑娘跑车心得
头像被屏蔽
发表于 18-8-15 11:26:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不错,我还是喜欢甲醇摩托,带感
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 18-8-15 11:30:14 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
天蝎座的路过,为啥这么多厂商都喜欢用天蝎座当代号,连微软也喜欢
pizzaniu 论坛元老 发消息
发表于 18-8-15 11:37:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东
因为天蝎座的姑娘漂亮啊!贴内有图有真相!
老玩 终极 Fans 发消息
发表于 18-8-15 13:07:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
跟不上的节奏,只好默默折腾下华鹰改装车……
jinjin 超级元老 发消息
发表于 18-8-15 21:00:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
车车真漂亮,牛哥对摩托确实是真爱
攒钱计划中~~~
