TAMIYA Bruiser 山猪改民用版本
18-7-14 23:12| 发布者: rcfans| 查看: 10141| 评论: 98|原作者: VOLKSWAGENLK
TAMIYA Bruiser…58519复刻版本,以下简称山猪…TAMIYA那个时代的重量级产品………应该也算是换挡波箱的和前窄后宽仿真大梁的开创……再多的讲解我就不班门弄斧了。因为people袁兄弟已经有专业的解说了…山猪的魅力是它的整车结构,波箱等,我个人一直都认为,玩仿真爬的,必须要拥有一台猪,不用养猪,只需拥有一台就好…可惜的是田宫在诞生这款产品开始,就是以欧美大脚感觉进行玩具感研发,虽然有及其仿真的结构,但是还有有及其玩耍的造型……这篇是我自己经过一个半月的实践,参考了几台改造案例,最终做的民用版本。也叫小脚猪吧…PS:(我改造TAMIYA的底线,也就是不能触碰的零界点是不会在车架或者车壳表面开任何一个孔,切任何一点东西,这样更方便大家参考,方便大家,所有原汁原味还原田宫的产品),正文开始,全图文说明……谢谢大家。首先,我们把原来的山猪拆散!
这下是我打磨过的大梁,我喜欢原色!
板簧,轴效应相对不大,所以我考虑的梁上舵机,得自己想办法固定,我没有买某鱼的固定片
然后改低车壳的高度,首先就要抛弃原厂那夸张的设备盒和电池盒,得自己用ABS板进行切割,固定。我建议用3MM的做底板,因为换挡舵机到时候要固定在这个底板上面,力量不小,要牢固!
改一下舵机臂和加一个缓冲换挡结构,山猪是三挡波箱,所以缓冲结构对于波箱齿的保护是很有作用的
接下来,我真的是阴差阳错的免费得到了YOTA专门为山猪做的后桥。我真的万万没想到这个事儿还会发生在我身上,哈哈!马上换上!
问题来了!收轮距的轮毂距离转向拉杆实在太近了。所以又要想办法自制结构件,包括固定件,全部手撸啊!
大体车架完工
假组一下车壳配合
开始灯片的装饰涂装,用的田的珐琅漆。很便宜,效果不错!尾灯轮廓一定要有。别怕遮盖,细节很重要!
改良和自己做一下内饰
这里。我做车很烦线路杂乱,所以设备线我基本都按我的布局要求全部重新接上,是有点麻烦,但是这样的接线才是最配合自己的布局的
车架整体完工!
三挡波箱视频演示
http://v.youku.com/v_show/id_XMzcwOTI1MzU0OA==.html
正好咸鱼淘到一套坦途的滑雪板。
自己做一个排气管,挡泥板,天线等等。
好了。最后完工!
全车联动车灯!
最后,和我的男爵合影结束!
总得来说:改装小脚民用版山猪,几个问题要解决!首先,降低车身,达到合理高度,更改车桥(我选的YOTA,因为RCC太贵了,但是好适配市面上的轮毂),解决前杠,后杠,车身的固定方式,结构要简单。但是要牢固,不建议强磁,这个车改下来真不轻!我用的1MM的铁片,手撸去折弯,然后开孔打磨上工业黑漆。这个车改下来真不轻。希望大家喜欢。
    引用 贵州老黑 18-7-14 18:25
    完全ojbk,做得好
    引用 bfbluebear 18-7-14 18:29
    就服你
    引用 VOLKSWAGENLK 18-7-14 18:29
    贵州老黑 发表于 18-7-14 18:25
    完全ojbk,做得好
    《贵州仿真越野组织》OJBK!!
    引用 Deeth 18-7-14 18:31
    漂亮啊 滑雪板好评
    引用 wonderfulin 18-7-14 18:32
    不留活路
    引用 马仔林 18-7-14 18:32
    半成品怒顶老板
    引用 axial90022 18-7-14 18:33
    效果不错,思路清晰。
    引用 unclemud 18-7-14 18:38
    好手艺 可能要清一下积碳 排气都熏成那样了
    引用 sea9333 18-7-14 18:40
    不错,这一下就变成了小脚猪了。请教一下,灯片是内侧喷吧,是喷笔还是手工涂的?
    引用 烽火 18-7-14 18:59
    精品顶起
    引用 VOLKSWAGENLK 18-7-14 19:07
    你又看到重点了…
    引用 VOLKSWAGENLK 18-7-14 19:08
    对,肯定内测,先遮盖手涂颜色,干了以后再遮盖喷涂轮廓线
    引用 小帕帕 18-7-14 19:14
    原来我的滑雪板 被你买了啊
    引用 yb471557870 18-7-14 19:19
    车壳万恶的螺丝孔
    引用 VOLKSWAGENLK 18-7-14 19:27
    小帕帕 发表于 18-7-14 19:14
    原来我的滑雪板 被你买了啊
    是的
    引用 fucwk 18-7-14 19:28
    万恶的楼主,毒得我受不了,低下来太美
    引用 harrycxy 18-7-14 19:30
    太精品了,大爱
    引用 beenie 18-7-14 19:36
    漂亮
    引用 九三学社 18-7-14 19:45
    比原装好看太多,也没有了原装的累赘设备盒
    查看全部评论(98)
