Tekin T8 G3 1/8 无刷马达
18-7-5 13:40| 发布者: rcfans| 查看: 5564| 评论: 4
Tekin推出全新T8 G3无刷马达,适合1/8遥控车使用。第三代有感无刷马达使用更强壮的定子、更低内阻,全面提升输出性能同时拥有更精准的转速控制。可拆装重组,提供多种型号供玩家选择,包括4030尺寸,2650kV, 2050kV, 1900kV, 1700kV和1400kV适合越野车使用;4038尺寸,2250kV, 2000kV, 1700kV, 1550kV和1350kV适合平路车和Truggy越野卡车使用。
参数
重量:311g (4030), 368g (4038)
轴径: 5mmx19mm
尺寸:40mm/42mm (including fin)
长度:69mm (4030), 77mm (4038)
轴承尺寸:前5x16x5mm, 后5x11x5mm
定子:18.5mm
http://www.teamtekin.com/t8.html
    引用 王百石 18-7-15 03:24
    快使用双截棍: 在好盈面前毫无性价比
    到这级别了,谁还和你谈性价比?
    引用 Steeljiang 18-7-6 14:49
    看图片的意思是 Tekno 配 Tekin 3 纵享丝滑!
    引用 快使用双截棍 18-7-5 22:54
    在好盈面前毫无性价比
    引用 小小飞飞哥 18-7-5 14:38
    狠货
