GRC TRX-4 舵机前置铜支架
17-8-18 15:06| 发布者: rcfans| 查看: 6586| 评论: 9
GRC推出Traxxas TRX-4攀爬车专用舵机前置铜支架。可替换原车前保险杆底座,并可改装舵机前置,降低车辆重心并前移!
改装方式一:只装铜支架替换原车保险杆,增加强度,同时增加车头重量。
改装方式二:把原车舵机前移至铜支架上,降低车辆重心时,双重增加车头重量,重心前移。
重心变化示意图:
http://geekrc.taobao.com
    引用 Shaktani 17-8-21 00:07
    等着收一台全OP的二手车。。。。商家真会玩 买新的很受伤
    引用 zdw666666zdw 17-8-19 16:07
    哈哈
    引用 咖喱鱼丸 17-8-19 09:18
    以后车没二十斤都不好意思叫攀爬了
    引用 chu97 17-8-19 02:04
    这么多图片,偏偏最重要的角度没有
    引用 老付 17-8-19 01:24
    grc不错。刚买了二代scx10的舵机架电池板和后遮盖板,非常好的产品。
    引用 fans457902436 17-8-18 23:10
    这么多升级件不怕吓到人呢?
    引用 gewanlu1 17-8-18 19:50
    一个个说t4没改装潜力 好了 接下来各个厂家都要来了 就怕你钱不够 哈哈哈
    引用 pizil502 17-8-18 18:06
    这个厉害了,支持原创产品!
    引用 醒醒 17-8-18 16:07
    没有必要这么沉啊
    查看全部评论(9)
