T-Work's 推出润滑油系列
17-6-3 13:43| 发布者: rcfans| 查看: 5460| 评论: 0|原作者: tworks
T-Work's 推出新润滑油系列
高转速轴承油,产品编码:CH-007,本品适于轴承上使用,此款轴承油粘度较低,可有效提高轴承的畅顺度
T-Work's高粘度轴承油,产品编码:CH-008,本品适于模型轴承上使用,润滑油膜能有效附着在轴承球珠上,使轴承最低限度减少滚珠摩擦系数,从而达到保护以及提高转速作用。
T-Work's陶瓷润滑剂,产品编码:CH-009,此款润滑剂混有高润滑陶瓷粉末,使用前需摇晃均匀,适用于球珠 / 摇臂钢针 及轴承上使用,使用后润滑剂会留下高润滑陶瓷粉末,有效减低摩擦系数,提高轴承球珠润滑程度。
T-Work's 接杯传动轴润滑剂,产品编码:CH-010,此产品能高粘附在接杯和传动轴上,有效减低摩擦,使接杯和传动轴更加耐用。
https://www.rc-tworks.com/
