拥有多辆RC车模的玩家不在少数,但由于车模电池仓尺寸大多各不相同,造成所用电池的配置种类繁多,一方面造成利用率低下且维护不便,另一方面又造成了各种尺寸类型的电池重复投资。AXON钛电现推出SUPERSPEED系列7000mAh 50C 3S/4S UNIVERSAL通用型车模锂电,电池尺寸几乎兼容所有采用“澡盆式/底兜式”电池仓的1/8-1/5车模。动力出线采用AXON FORCETUBE 1710RS 12GA竞赛级硅胶线,同时满足大电流载荷、轻量化、抗张及耐磨要求,插头可选XT60U和TRX。产品编号:AX37000050/AX47000050。 http://www.axonrc.com/tb |
