让精华再续----基于全新架构下的前独立后直桥TOYOTA LAND CRUISER PRADO 诞生记 TOYOTA LAND CRUISER PRADO,国内现在正式的名称叫普拉多,然而我更喜欢“霸道”这个名字,气势十足。它没有极限的性能、没有奢侈的豪华、没有凶猛的动力、没有亲民的价格,然而,足够的可靠性、足够的适应性、较强的四驱、足够的舒适性,让他成为了当今越野车中的一代经典,甚至是标杆。 星辉路虎发现3的成功试制,给了我非常宝贵的经验(发现3传送门http://rcfans.xiaoyun.com/m/post/934942?from=apph5 )。当我看到这个霸道的遥控车时,我的内心再次掀起了波澜,基于全新架构下的前独立后直桥布局已经瞬间成型。经过1个月的构思,4个月的设计,3次大范围修改,1次实物定型修改,3台整车、2台空车架就这样诞生了。 OK,老规矩,开高清模式,打开音响,宣传片伺候 视频播放地址http://v.youku.com/v_show/id_XMT ... irsttime=43#paction 好了 下面我给大家仔细解析我这台车,你们仔细看 一定会有收获的。 一、设计构思 1、这车到底是走什么路线? 普拉多的定位是一款多功能轻型越野客车,所以你很少能见到爆改的霸道。所以,我把模型的定位也设定在了仿真攀爬车上,即70%以上的仿真,30%以内的性能。但是,你要是真以为它只有30%性能的话,那么你肯定错了。经过1个多月各种地形的测试,只要接近角和离去角不受影响,其实际表现的性能是相当震撼的,这主要是得益于低重心长悬挂行程的设计和性能良好的轮胎。 2、如何让它更仿真一点? 仿真的第一要素,就是要尽可能的尊重原车。霸道的壳子是标准的1:10,车宽185mm,轴距为279mm,尺寸是完整的缩小真车10倍构建。很多朋友上来先问我这车轴距多少,其实轴距是最好调整的,最难的是车宽。只有做好了车宽,造仿真车才能进入成功的第一步。只要车宽控制在185mm上下,选用尺寸在85-77MM直径的轮胎、丰富车壳细节后,这车基本就很真实了。霸道的地盘是前独立后直桥的架构,这台模型也是如此。 3、如何不过多的损失性能? 仿真车的硬伤是接近角、离去角、轮胎直径和离地间隙。为了弥补这个缺陷,一是轮胎,在与车壳比例和谐的前提下,尽可能的大,足够的柔软。二是轮间差速,必须锁定。三是底盘,要尽可能的平整,在仿真的前提下尽可能要高。四是悬挂行程,在传动角度、仿真度允许的范围内,尽可能的长。其它的方面,比如电池、波箱的重心布局等,就一个原则:低重心,略靠前。这台霸道的地盘重心布局为前部65%,后部35%,侧倾行驶能力视频中有展现。 4、悬挂结构的选择 霸道的原车悬挂架构,是前独立后直桥,非承载式车身结构,这种结构,比全独立悬挂拥有更大的承载能力,离地间隙影响较小,比全直桥的架构具有更出色轴效应控制和灵敏度。然而行车姿态,则是两者之间的产物。根据仿真70%的原则,同样采用前独立后直桥架构。 5、底盘架构的选择 前独立后直桥模型的架构,主要来自田宫CC01和猪笼短卡。CC01是异型塑料骨架,强度、性能、空间、拓展及转向是这个车最大的软肋,但他足够的便宜。短卡的架构,猪笼较多,显然不是霸道的风格。借鉴上一台发现3的经验,决定还是采取大梁架构下的前独立后直桥的结构,既有强度,又便于行星、分动、舵机、避震的布置,整车刚性高,最大限度的保留内饰,又有高离地间隙,优势十分明显。据我了解,发现和霸道这两个地盘的结构,应该是市面上唯一可以小量生产的空白之作,代表了自CC01\SCX10\SCX1-II\RC4WD之后的一种全新架构。全独立大梁架构暂命名为KIJ-S1,前独立后直桥大梁架构暂命名为KIJ-S2. 发现3的全独立大梁地盘 KIJ-S1 二、底盘详解 1、传动系统: 波箱选择的是行星波箱,选择理由是:绝对的结实,极低的噪音,极小的空间占用,极强的内饰保留能力。我选用的是1:5的齿比,配1:2分动,加上差速这边的1:2.7的齿比,整车减速比达到1:27,配合35T电机扭矩、线性和速度基本都能兼顾。 差速箱,采取了发现3的设计,外壳采用工业尼龙打印的办法,经过实际测试,在强度方面非常非常可靠、够用。半轴的差速功能 默认是锁定的,只是用一个垫片,就可以保证半轴稳定达到锁死状态,同样,不需要锁死的时候,去掉垫片就实现了! 主传动轴、分动轴,由于前部差速箱与中央分动的位置相对固定,为了降低成本,采取万向轴节+钢轴固定的结构。后桥与中央分动的位置相对变化,所以采用了可伸缩的不锈钢万向轴。 另一方面,重点优化了每个传动的角度,在权衡地盘平整、保留内饰、绕过干涉的前提下,尽可能平衡每个轴的工作角度。 前部传动半轴,这次并没有采取发现3的伸缩万向设计,主要原因是这款钢制伸缩万向轴停产了!这东西没设备谁也造不出来,在搜寻了近数月后,经过权衡最终采用了这款钢制万向可调伸缩狗骨,配合使用狗骨接杯驱动。这是本次设计中的一点遗憾,因为它减少了前悬挂的最大下探行程,在行程下端点高速旋转时会有较明显的不等速顿挫。但好处是成本下降,修补件好配! 这里要说明一下,厂家由于加工精度问题,导致这款狗骨的销钉偏心大约0.4mm,无法直接安装进接杯,需要打磨修正后才可以顺畅运行。 后桥目前是市场上的一个空白,没有一款后桥能够不经任何改动直接完美匹配霸道这个车壳。因为要考虑前后桥齿轮比、桥蛋尺寸、拉杆及避震的布置等等因素。最后我使用了一款沙漠卡的后桥,采取纯手工改造的方式,将车桥的整体宽度缩减了30mm,完美的匹配了车壳和底盘。 2、大梁架构: 大梁架构采取的是CNC工艺,材料为6mm厚6061铝合金,强度完全超出够用的范畴。这次大梁的设计吸取了发现的经验,尽可能的在考虑到制造工艺和成本的前提下,提高车架的合理化、轻量化。 全金属cnc工艺、6mm 6061铝合金制造的舵机架 采用镶嵌、机米螺丝顶死方式的中央分动 全金属cnc工艺、3mm 6061铝合金制造的电池固定板,带有防脱自粘带凹槽,电池可立可趟的双位设计。 车架大梁编号,从KIJ-PLD-00\02\03\05\06一共5台。 |
