SkyRC Ultimate 双路输出充电器
16-9-23 22:33| 发布者: rcfans| 查看: 5019| 评论: 4
SkyRC深圳天空创新科技推出Ultimate Duo 400W AC/DC双路充电器,可以同时对两块不同类型的电池进行充电。并且在AC/DC(交流/直流电源输入)模式都支持功率分配,能充分利用充电器的潜能,缩短充电时间。不止是一个充电器,通道2还可当作一个150W的电源(10A峰值),可给其他直流输入的设备供电,例如马达测试仪等。此外还具有同步功能,利用该功能在设置给2块相同的电池充电时,节省时间。支持至7S锂电,包括高压锂电,20A最高充电输出,放电最高5A。
参数
尺寸:258x194x82.5mm
重量:2510克
输入电压:AC 100-240V/DC 11-18V
镍氢镍镉电池节数:1-18
锂电池节数:1-7S
涓流电流:50mA-300mA & 关闭
平衡电流:最大500mA/节
http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&product_id=236
    引用 吃瓜群众 18-3-22 15:27
    没人吗
    引用 德玛西亚之力 16-9-29 22:16
    买个这个还需要个电源,一下好几千
    引用 车趣 16-9-24 10:22
    感觉两个b6的组合
    引用 麦炫麦 16-9-24 09:46
    天空的东西就是个垃圾
