新款PG4S和PG4RS 1/10美式全尺寸4X4皮卡
15-9-8 22:07| 发布者: rcfans| 查看: 13824| 评论: 6|原作者: crossracing
PG4是CROSSRC自主研发的首款1/10美式风格的4X4全尺寸皮卡,推出之后受到了广大模友的关注和欢迎,成为了4X4 1/10仿真攀爬模型的标志性产品之一,如今CROSSRC在PG4的基础上进行了全新的设计,根据越野攀爬竞赛的特点,对车辆结构和部件都进行了改造和升级,全新推出PG4S和PG4RS两款车型。
PG4S最大的亮点是配置了CROSSRC最新推出的配套高扭力27T电机的双速变速箱,变速箱使用金属铸造外壳,配合精密齿轮及换挡机构,第一档减速比1:7.69,第二档减速比1:3.34 ,低挡位时可以胜任攀爬细腻操控的需要,换到高速档又能体验速度与激情的碰撞,可根据场地的状况随时切换快慢档位,在比赛中取得领先优势,也令平时的练习,休闲活动增添了不少乐趣。
PG4S沿用了PG4的重载整体车桥,重新对悬挂系统进行了设计,根据极限越野攀爬运动的特点和要求进行了重新调校,全新设计了前后弹簧油压避震,避震筒外径达15mm,避震器升级后效果显著,使PG4S的运动姿态得到进一步提升,各悬挂连杆及悬挂位置也重新进行了设计,转向舵机及Y型拉杆挂点支架升级为铝合金材质,各部件结构强度大为增强 。
PG4S采用CROSSRC最新2.2寸“FAT-MAN"越野轮胎,轮胎直径达135mm,胎面宽达56mm,配用2.2寸金属轮毂,在山岩、泥泞路面均能获得最大抓地力,并能提升底盘高度,通过能力显著增强。
PG4S另一亮点便是车身配置更丰富,除了一体注塑成型的车体和货箱、设备盒、音箱盒外,还有大量的镀铬外观装饰件,特别开发的加宽攀岩轮眉实用性与装饰性俱备,既保证悬挂行程,也在攀岩、泥泞场地比赛时对车体进行保护,涉水喉也成为标配,美式筋肉皮卡的风格更加显著。
PG4S除配置了和PG4一样的全功能联动灯组外,还把车顶五联射灯组列为标配,越野风格更为强烈。PG4S使用了一体化竞技前杠和护栏,前杠含有雾灯及配有双侧的救援拖钩,并有铝制金属脚踏板,金属车贴及裙边铝护板等,全车细节丰富,豪放而又不失精致。
PG4RS则以PG4R为基础进行了全面升级
PG4RS具有和PG4同样的钢制大梁结构和整体驱动桥,配置CROSSRC27T高扭力电机及专用变速箱,轮胎由1.9寸塑料轮毂轮胎升级为采用2.2寸”FAT-MAN"越野轮胎和金属轮毂
悬挂系统也进行了大改进,和PG4S一样使用了全新开发的弹簧油压避震器套件,避震桶外径达15mm,新增四连杆系统挂点的横向加强杆及后避震塔横向加强杆,前后Y型拉杆挂点铝合金支架等多处结构加强件,前护杠也升级为竞技式前杠,升级改进之后,无论是车体强度和行走姿态、通过能力、攀爬能力都得到进一步提升。
PG4RS虽然是软壳版本,但其单门全尺寸皮卡车体仿真程度高,全车贴花、倒后镜、车门把手、雾灯等一应俱全,车壳使用聚碳酸酯(PC)透明材质,利用其高透明度、高冲击强度、高稳定性和耐候性等优点,成品耐摔抗磨,可适应寒、热不同气候条件下越野攀岩竞赛的严苛要求。
PG4S和PG4RS视频:
水果链接: http://v.youku.com/v_show/id_XMTMyNzcxMDIwOA==.html
CROSSRC现已推出适用于PG4系列车型使用的金属前后桥,使用一体化金属铸造桥壳,大大增强了桥体强度,全金属齿轮及加硬传动轴,坚固可靠,能抵抗攀岩越野等严酷使用环境的考验,使用金属车桥也使车身更稳定,行走姿态更仿真,PG4/PG4R/PG4RS用户升级首选。CROSSRC也将于近期推出一系列的1/10全尺寸皮卡系列CNC全金属通用升级件,包括避震器套件、桥上支架、转向机构等等,敬请期待!
    引用 小鱼爱折腾 15-9-9 16:18
    什么时候开售啊
    引用 天天晒太阳 15-9-9 16:45
    坐等开售,每天看淘宝上新
    引用 wanghaiya888 15-9-9 19:08
    丑的一比,山寨味道依旧如此。
    引用 剑舞寂寞 15-9-9 21:02
    双速波箱里面齿轮是塑料的??
    引用 聪哥 15-9-10 15:19
    这个波箱和传动轴角度,求改进!
    引用 Garphy 15-9-11 15:45
    2588啊!!!
    查看全部评论(6)
