PowerHD 推出1205HV 高压无刷舵机
14-12-4 23:00| 发布者: rcfans| 查看: 7939| 评论: 4
PowerHD推出全新1205HV高压无刷舵机,适用1/10油房、电越、漂移、平跑等车型。性能参数:速度(6.0V)0.069s│(7.4V)0.055s,扭力: (6.0V)10.7 kg│(7.4V)12.0 kg。内置两个轴承,无刷马达驱动,重量52克,尺寸: 40.3 x 20.2 x 29.8mm。
http://www.chd.hk/
    引用 harma 14-12-6 20:20
    msyongning: 看齿轮布局 四个齿轮都在独立的中柱上,这个设计有何好处?
    不会独立的,一定是一齿联一齿的。我看跟FUTABA的551无刷齿轮是差不多的。
    引用 msyongning 14-12-5 15:14
    引用 szlonely 14-12-5 10:15
    已经在油房使用当中,效果非常棒!
    引用 zshjohn210 14-12-5 09:31
    买买买买买
