Hot Bodies推出Tessmann D8T 1/8油动卡车
14-7-10 00:44| 发布者: rcfans| 查看: 7016| 评论: 8
Hot Bodies推出以车手Tessmann命名的D8T Tessmann 版 1/8油动卡车(Truggy) kit。基于D8T车架研发,Tessmann版本性能更佳也更耐用。传动系统使用了轻量化差速和轻量化齿轮,提供更迅速加速表现,中央CVD传动轴和加长尾部CVD,传动效率进一步提升。所有的CVD带有防尘套,延长使用寿命。一片式CNC引擎固定座和4mm 7075铝制底板均是标准配置。
点击->这里进入HPI品牌专区参与互动
前悬挂使用铝制CNC工艺HUB和转向组件,提高耐用度同时更易于更改设定。转向座采用尺寸更大的轴承和碳纤转向摇臂,整个转向机构更顺滑也更强壮。新设计的前后碳纤油压架,使用了车手Tessmann独有的悬挂设定孔位,长行程避震器能够提升跳跃性能。车壳选用Pro-Line Bulldog型号,Upgrade R/C 提供的Vortex尾翼能够提高更多下压力。 D8T Tessmann 版 1/8油动卡车除了在细节上进行了升级换装,新增的升级件能够整体提升车子行走性能,在赛场更有竞争力。
特性:
– Championship-winning HB D8T truggy developed by Ty Tessmann
– CF shock towers with Ty Tessmann-developed suspension geometry
– Aluminium front hub carriers and caster blocks
– New rear arm mounts with hinge pin inserts
– CNC aluminium front and rear hubs with hinge pin inserts
– CNC aluminium steering blocks with larger bearings
– Adjustable Ackermann via replaceable CF steering block arms
– Longer stroke 16mm Big Bore shocks for increased suspension travel
– Lightweight aluminium pivot balls throughout
– CNC aluminium one-piece engine mount
– Lightweight diffs and spur gear
– Servo saver dust boot protector
– Captured CVD pins with CVD boots and multiple pin holes
– Longer rear CVD bones
– Revised centre rear CVD
– Lightweight aluminium CVD axles
– 150cc fuel tank with clunk
– Pro-Line Bulldog body
– Upgrade R/C Vortex Wing
    引用 fengshuyu 14-7-12 14:43
    这不是炒剩饭么,换点东西,价格又不得了
    引用 richmond 14-7-10 22:12
    RPM: 配件都供应不上,还卖个毛线呀,别多了,一个车壳,一个差速器壳,一个前差速器前臂码,全国断货,总代断货,厂家hpichina也断货,让玩家还怎么选择你们的车呀, ...
    非常同意,HPI和HB我感觉是歧视中国人,零件买不到,卖HPI的店一问都是要预定。靠!
    引用 歪把不丢啦! 14-7-10 18:47
    我感觉车是挺好,不知道价格和配件的情况
    引用 RPM 14-7-10 18:27
    配件都供应不上,还卖个毛线呀,别多了,一个车壳,一个差速器壳,一个前差速器前臂码,全国断货,总代断货,厂家hpichina也断货,让玩家还怎么选择你们的车呀,我说这几个配件,断货得有3个月了吧,一直没货,
    引用 炎焱 14-7-10 17:38
    卧槽.好明显的PS痕迹!
    引用 瓶装牛奶 14-7-10 14:23
    这图P得。。。还以为是1:5的竞速卡车。。
    引用 阿建911 14-7-10 08:05
    这图P的。。。。。
    引用 lei 14-7-10 01:04
    什么时候上市有得买啊 ?
    查看全部评论(8)
