分享MENSON 在RCP上跑AMZ的设定,希望对跑RCP的朋友有帮助
14-3-24 13:38| 发布者: rcfans| 查看: 23482| 评论: 11|原作者: stack
2014年3月中的马来西亚FRC比赛,MENSON 作为ATM首席车手,设计师收到邀请,作为嘉宾出席该次大型比赛,并拿到了全场最TQ及A1。
还记得当年MENSON也是唯一个华人车手在2004年获得全日本京商世界杯冠军,比赛的场地是RCP,京商的标准比赛跑道,因为目前比较流行的是RCP及地毯两种跑道,两种跑道的设定均不同,所以MENSON 对于自己的战车AMZ在RCP上面的设定,也需要到现场才可以进行调整,在提前1天的到场准备,已经基本上可以找到比较合适的比赛设定了,所以这次比赛归来,他给大家在FB上面分享了他在RCP上面跑AMZ的设定及视频,希望对跑RCP跑道的朋友在设定AMZ上面提供一点参考!
分享的原文是英文,我就在这里翻译一下把,
Hello from Hong Kong!
你好,我来自香港
I share my setup in FRC Mini-Z event in Open Class (15 March 2014)
我现在想分享一下我在FRC MINI-Z比赛公开组别(3月14日)中一些设定
Track: RCP (Smooth side)
跑道类型:RCP
1. Ride Height: Front 2mm, Rear 2.5mm
车高:前 2MM,后2.5MM
2. Camber angle: Front 1.5*, Rear 1.5*
Camber角度:前 1.5度  后 1.5度
3. Toe angle: Front -1*, Rear +3*
Toe角度:前-1度  后+3度
4. Tire: Front: Kyosho Slick 30*, Rear Kyosho Radius 20*
轮胎:前京商光头30度前胎    后京商有纹 20度后胎
5. Battery: Atomic Lipo pack 2S 300mah, (35C AMZ020)
电池:Atomic 35C 7.4V 锂电
6. Gear Ratios: 7.46
齿比:7.46
7: Spring: Front: I.A.S Green (MR03), I.A.S Light-Gold (AWD)
弹簧:
前 I.A.S绿色 (MR03) MR3-032-OSP
后I.A.S金色(AWD) AWD218-OSP
8: Drive: Front: Ball Diff. Rear: Ball Diff. (TAR-181)
驱动:更换了TAR-181的金属珠差
9. Body: 94mm wheelbase GT model.
车壳:94mm轴距的GT车壳
10. Motor: VSX brushless 9000KV
马达:vsx 无刷9000kv
Enjoy AMZ Fun!
尽情享乐AMZ把!
All Best Wishes,
下面再分享一段MENSON在试车的视频:
MENSON最后的分享:只要简单合适的调整,可以让AMZ发挥更好的战斗力,注意轮胎的配搭,弹簧的使用,CAMBER,TOE的配合。他说这次去马来西亚,很多车友都不是太懂如何去设定MINIZ,所以他现场就做了简单分享,并且很多车友也从中获益,其实MINIZ不难玩,关键是看怎样去玩,具体一些细节的设定,需要车友自己去体会。
现场有一个车友,装了一台全OP的车型,结果发现下地不好跑,原来弹簧跟轮胎没有配搭好,反而让车友感觉不想再继续比赛了,MENSON马上给他支招,让车友能顺利完成比赛了。
    引用 清浅凉 14-3-24 10:37
    先抢SF,抢不到也要力争前排
    引用 塔利班猛男 14-3-24 10:47
    板凳啊!!!!!!
    引用 feilaodong 14-3-24 11:53
    围观,学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
    引用 shi995800 14-3-24 21:17
    无刷过弯果然够甩~~
    引用 kkbin 14-3-24 23:06
    无刷好暴力啊,有入AMZ的冲动。
    引用 其实我在乎 14-3-24 23:13
    果然还是人最关键啊
    引用 benbinben 14-3-24 23:38
    每圈几乎都一样{:soso_e179:},果然是蚊神。
    引用 马达王 14-3-25 01:07
    准备入AMZ。 以后去香港晚上不会无聊了
    引用 fengshuyu 14-3-25 18:16
    我只知道DTM不知道还有ATM,取钱么?
    引用 micky-gj 14-3-27 17:38
    AMZ还是太高端了。。。
    引用 小仲 14-3-27 18:25
    micky-gj 发表于 14-3-27 17:38
    AMZ还是太高端了。。。
    好有比它更高端的啊,哈哈。
    查看全部评论(11)
